贝尔金路由器安装_贝尔金无线路由器怎么样
无线路由器
1人已加入
  贝尔金路由器安装
  随着科技的发展,现在的网络已经普及了全球了,中国从90年代,发展到现在,电脑已经是非常的普及了,现在基本每一个家庭都会有一台电脑,就连企业,没有电脑的话,都是十分的不方便的,现在电脑是有了,不过最关键的是能够连接到网络,能够上网,多台电脑的话,就需要到路由器来统一上网了,接下来,我们来看一下怎么安装贝尔金无线路由器吧。
  贝尔金无线路由器怎么安装的方法与步骤:
  第一步:将线路连好,wan口接外网(即ADSL或别的宽带),LAN口接内网即你的电脑网卡,每个路由器都有默认的IP地址,看看说明书就知道,我的192.168.1.1,将自己的电脑IP配置为192.168.1.x ,网关和dns指向路由器,即为192.168.1.1,打开电脑上的Internet Explorer,输入http://192.168.1.1/,进入192.168.1.1 路由器设置界面。
  第二步:出现的192.168.1.1登陆页面,默认帐号与密码都是admin。
  第三步:运行状态,显示我们贝尔金路由器当前内、外网的信息。
  第四步:设置向导设置路由的基本参数。
  第五步:WAN口连接类型是指本路由器支持三种常用的上网方式,请您根据自身情况进行选择。如果您的上网方式为动态IP,即您可以自动从网络服务商(例如:中国电信)获取IP地址,请选择“动态IP”;如果您的上网方式为静态IP,即您拥有网络服务商(例如:中国电信)提供的固定IP地址,请选择“静态IP”;如果您上网的方式为ADSL虚拟拨号方式,请选择“PPPoE”。
  第六步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  第七步:设置向导,向导完成重启一下贝尔金无线路由器即可使用。
  以上就是贝尔金无线路由器的安装方法以及步骤,相信经过上面的简单解说,大家已经知道怎么安装贝尔金无线路由器了,现在使用路由器是相当方便的,尤其是一些餐饮业,想一想,现在许多朋友一坐下就会问这个 餐厅 的wifi密码。在一些企业里面,使用wifi也是十分方便的,多台电脑一起上网,可以统一管理。 希望能够帮助到各位网友,能够上网通畅。
  贝尔金无线路由器怎么样
  贝尔金BELKIN N1 Vision作为一款面向家庭及中小企业的高端路由器,其产品外观的设计上让人眼前一亮,把它放在桌面上,原来也可以当作一件很独特别致的装饰品。
  设计师以艺术的视角对传统的无线路由器进行了重新审视,首次采用立式设计(使用一个可拆卸的底座)配以浑然一体的全黑前面板,在黄金比例的位置放置了一个黑白液晶显示器及导航按键,底部为白底的BELKIN标识,除此之外没有任何多余的元素,充满了浓重的后现代简约风格。但简约并不代表简单。这种风格体现在N1 Vision的各个方面,不仅是外观,包括其Web设置页面,同属N1系列的配件等。
  在N1 Vision路由器身上,Belkin(贝尔金)将其N1系列路由器的实用性和易用性又提高了一个档次。路由器的LCD屏幕让用户不需深入配置页面就能了解详尽的信息。此外,这款路由器最独特的就是它拥有两种SSID:一个供用户使用,另一个供访客使用。虽然N1 Vision的易用性无人能比,但在速度测试中它被其他厂商的11n路由器打了个落花流水。如果你需要的是市面上最快的路由器,可以考虑D-Link DIR-655。同时,它200美元(约1503元人民币)的定价也是市面上消费级路由器中最高的。不过,如果你看重便捷易用这一点,这款路由器就是你该选择的了。
  贝尔金Belkin N1 Vision无线路由器的性能表现
  CNET评测室使用N1 Wireless Adapter搭配测试了Belkin(贝尔金) N1 Vision路由器。N1 Vision没有仅N规范的模式,因此测试是在默认的混合模式下进行的。在10英尺(约3米)距离上只接入11n客户端(无B或G规范的客户端)的情况下,Belkin(贝尔金)的吞吐量为64.10Mbps,这个速度可以说是我们测试过的Draft N路由器中最慢的了。在200英尺(约61米)距离上只接入N客户端时,速度为23.29Mbps,同样偏慢。最后,当网络中加入一个11g客户端时,N1 Vision的成绩下滑到12.26Mbps(10英尺距离上)。如果你最看重的就是速度,这款路由器可绝不适合你。
  CNET评测室最大吞吐量测试(10英尺外)
  (横道越长,性能越好)
  802.11b/g加Draft N客户端混合模式最大吞吐量测试(10英尺外)
  (横道越长,性能越好)
  CNET评测室远距离传输测试
  (横道越长,性能越好)
责任编辑:YYX
