麒麟950相当于骁龙多少_麒麟950处理器怎么样
  麒麟950相当于骁龙多少
  手机在运行的过程中,自然离不开的是处理器,那么麒麟950相当于骁龙什么处理器呢。
  麒麟950综合相当于骁龙820左右,或稍微差一些,因麒麟950并不均衡,cpu挺强,但gpu图形能力却又和麒麟820差很多,比较省电,麒麟950有四颗Cortex-A53核心和四颗Cortex-A72核心,最高主频达到2.3GHz,图形处理器为ARM Mali T880,并支持双通道LPDDR4内存,UFS 2.0以及eMMC 5.1,同时处理器还装载具i5协处理器。
  骁龙820采用面向异构计算而设计的高度优化定制64位CPU,Qualcomm Kryo,Kryo采用最新14纳米FinFET工艺制程,支持最高达单核2.2GHz的处理速度,Kryo是广受欢迎的定制Krait CPU的延续,骁龙820和麒麟950用起来,麒麟950速度比骁龙820快,GPU确实是骁龙820好些。
  麒麟950处理器怎么样
  麒麟950芯片是值得选择的出色芯片。 如果您不太熟悉手机芯片,可以看看您精心编写的内容!您可以获得麒麟950芯片的最详细的数据。
  麒麟950评测:
  1. 麒麟950 A72内核的频率为2.3GHz,比Exynos 7420 A57内核的频率(约10%)高200MHz.
  2. 麒麟950 NEON指令测试双线程并发读写带宽达到38GB / s,Exynos 7420仅高达23GB / s麒麟950处理器跑分,Snapdragon 810仅19GB / s.
  3. 当麒麟950充满四个A72内核时,其功耗仅为3.7W,远低于Exynos 7420接近5.5W的功耗,并且与麒麟925 A53内核的3.3W相比,其增长幅度还很小。
  4. 麒麟950表现出色,A72和A53核心部分的能耗比非常高,尤其是最高点Exynos 7420,是其两倍,这不仅说明了A72的卓越性,而且还证明了16nm FinFET +工艺成功。
  麒麟950运行点:
  麒麟950处理器Antutu得分: 139421点
  麒麟950参数:
  1. 麒麟950还具有内置的i5协处理器模块麒麟950处理器跑分,该模块使用MCU和DSP的混合架构来处理长时间运行的传感器(例如GPS,计步器等)。 此外,还添加了语音识别和MP3,支持其他功能,因此这些功能不需要调用CPU,从而节省了能源消耗。
  2. 麒麟950架构为4 * A72 + 4 * A53,这得益于16nm finfet plus工艺技术,其工作频率(A72)高达2.3GHz,GPU为Mali T880mp4.
责任编辑:YYX
  更多精彩阅读推荐:
  麒麟950和麒麟810处理器哪个强
  麒麟950和麒麟980的差距
  麒麟950是几纳米工艺_麒麟950跑分
