⼯业物联⽹常⽤的传感器盘点
MEMS/传感技术
1329人已加入
  随着社会的进步与发展,⼯业在各个领域都有着重要的地位,⽽传感器在⼯业中的应⽤也越来越⼴泛,在⼯业上的应⽤也越来越成熟。在现代⼯业⽣产尤其是⾃动化⽣产过程中,要⽤各种传感器来监视和控制⽣产过程中的各个参数,使设备⼯作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化⽣产也就失去了基础。传感器的特点包括微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、⽹络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,⽽且还可能建⽴新型⼯业,从⽽成为21世纪新的经济增⻓点。微型化是建⽴在微电⼦机械系统技术基础上的,已成功应⽤在硅器件上做成硅压⼒传感器。⼯业物联⽹需要什么传感器
  1、视觉传感器
  视觉传感器具有从⼀整幅图像捕获光线的数以千计的像素。图像的清晰和细腻程度通常⽤分辨率来衡量,以像素数量表示。在捕获图像之后,视觉传感器将其与内存中存储的基准图像进⾏⽐较,以做出分析。例如,若视觉传感器被设定为辨别正确地插有⼋颗螺栓的机器部件,则传感器知道应该拒收只有七颗螺栓的部件,或者螺栓未对准的部件。此外,⽆论该机器部件位于视场中的哪个位置,⽆论该部件是否在360度范围内旋转,视觉传感器都能做出判断。
  2、位移传感器
  ⼜称为线性传感器,把位移转换为电量的传感器。位移传感器是⼀种属于⾦属感应的线性器件,传感器的作⽤是把各种被测物理量转换为电量它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。在这种转换过程中有许多物理量(例如压⼒、流量、加速度等)常常需要先变换为位移,然后再将位移变换成电量。因此位移传感器是⼀类重要的基本传感器。在⽣产过程中,位移的测量⼀般分为测量实物尺⼨和机械位移两种。机械位移包括线位移和⻆位移。按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式⼜可分为物性型(如⾃发电式)和结构型两种。
  3、压⼒传感器
  压⼒传感器通常由压⼒敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压⼒类型,压⼒传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。是⼯业实践中最为常⽤的⼀种传感器,其⼴泛应⽤于各种⼯业⾃控环境,涉及⽔利⽔电、铁路交通、智能建筑、⽣产⾃控、航空航天、军⼯、⽯化、油井、电⼒、船舶、机床、管道等众多⾏业。重载压⼒传感器⼀直在发展,重载压⼒传感器为了能够⽤于更加复杂的控制系统,设计⼯程师必需提⾼传感器精度同时需要降低成本便于实际应⽤等要求。
  4、烟雾传感器
  这些传感器⼴泛⽤于HVAC,施⼯现场监控等应⽤,以及⽕灾和⽓体泄漏可能性较⾼的⼯业单位。当烟雾传感器与⼯业物联⽹解决⽅案集成时,即使是最微⼩的⽓体泄漏或轻微的⽕灾也可以报告给相关团队,并且可以避免重⼤灾难。
  5、红外传感器
  红外传感器主要⽤于检测⼈体存在。已⼴泛⽤于军事应⽤,但⼏年来,与⼯业物联⽹解决⽅案集成的红外传感器也在其他⾏业中得到应⽤。由于这些传感器可以检测到包括热量在内的任何红外辐射,因此它们可以⽤于电⼦,化学和医疗保健等⾏业。这些都不是全部。
  许多其他传感器正在流⾏地部署在⼯业物联⽹解决⽅案中,其中许多能够测量其他参数的传感器正在开发中。物联⽹⽆疑是⼯业⾃动化的未来,其潜⼒在很⼤程度上取决于传感器的有效性,⾼效性和智能性。当传感器能够收集和分析尚未开发的数据时,可以很容易地想象物联⽹的实⼒。
责任编辑人:CC
