联想新近推出来酷B2411/H显示器
随着液晶面板生产技术的不断升级和成熟,国产显示面板的物美价廉让原本堪称大件商品的液晶电视走下神坛,成为均价比智能手机还要低廉的电子消费品。不过从今年六月份开始,显示面板上游供应价便开启了一路猛涨的节奏,尤其是55英寸以下的面板价格更是涨势惊人,不仅智能电视市场受到明显冲击,并且显示器方面也同样遭遇波及。好在,相比起27、32英寸的大屏市场,本身价格基数并不高的24英寸产品相对趋稳,而且还有一部分品牌甚至并没有呈现明显的上涨,比如接下来我们要说的这款联想新近推出的来酷B2411/H显示器。
事实上,联想作为PC产业的巨头,在商用显示器产品线上的影响力并不弱于戴尔、惠普、宏碁等同领域品牌,甚至在消费级市场上,Lecoo这个子品牌更像是联想额外冲击冠捷、优派等品牌的急先锋。联想来酷B2411/H就是这么一款产品,作为一台24英寸的IPS显示器,这款产品既能够满足家用需求,同时也能服务于商办场景,属于偏重于多面手的角色,售价不过七百元左右,并且通过时尚的超薄微边设计,更是赋予这款产品极强竞争力。那么,对于这款显示器到底值不值得入手,咱们不妨接着往下看。
联想来酷B2411/H产品出发点其实很简单,这款产品并不是为那些追求新奇,或者极速电竞玩家,又或者专业影像内容生产者所打造,它仅仅是一款常态化功能的显示产品,但这却并不意味着联想来酷B2411/H毫无新意。
这款24英寸的显示器实际显示尺寸为23.8英寸,整机采用了目前最为时尚化的三微边设计,全新的超窄化的边框工艺升级让无用的显示边界大幅缩小,有效提升了屏占比,不仅看起来更为美观、大气,并且显示视觉感更为友好,很好的塑造一种无边界显示的既视感,带来更高的沉浸式视觉体验。
联想来酷B2411/H的窄边设计不仅三边等宽更符合对称式美学设计,同时数据也非常亮眼,其外框宽度仅为1.95mm,超硬塑化材质有效的提升了显示器刚性,极大的避免磕碰发生损坏意外,而屏幕本身的黑色边框部分也仅2mm,整体3.95mm的超窄边围相比先前超过1.5cm的边框宽度无疑是一种科技时尚化的最大体现。
值得一提的是,薄的不仅仅是边框,这款显示器机身部分也采用了纤薄刀锋式设计,侧面投影最薄处仅6.5mm,相比目前主流的智能手机厚度还要薄0.5mm左右,这让整个屏幕主体部分仿佛悬浮在支架上方,与超窄三微边设计共同组成了一种仿佛后科技时代的先进感,也正是因为联想来酷B2411/H本身在主流市场上偏重美化设计出发点,令其相比其它更注重性能化的产品反而拥有了令人眼前一亮的靓丽外观。
联想来酷B2411/H采用了物理按键设计,优良的物理按键反馈效果相比起触控更为直接易用,工作指示灯也采用了下置设计,光亮效果直接投映到桌面上,省去了不良的光效因为正面设计造成的刺眼和干扰。
另外,这款产品还采用了圆形磨砂面底座,不仅简约耐看,并且装配也非常简单,这款产品的底座和圆形支柱采用了免工具卡扣式安装,整个屏幕部分直接坐于底座之上,轻轻下压即可完成安装,并且底座和支柱的结合性表现不错,保障了机身的桌面稳固性。
不仅如此,联想来酷B2411/H在底座状态下支持-5°~15°俯仰面调节,调节阻尼感设计的非常不错,不需要大力去掰扯机身,只需轻轻按压便能轻松找到适合自己坐姿的角度。另外,这款显示器的背面还附带了标准的VESA挂孔设计,这也就意味着联想来酷B2411/H的使用不仅仅限于底座,同时可以很好的支持壁挂、落地式底座或者桌面可调支架等等。
可以说,抛开至薄、极窄两大特色设计外,联想来酷B2411/H整体外观设计趋于简洁明了化,配上独特平整的美背,进而适应更多的场景,与环境融为一体。
在接口方面,联想来酷B2411/H更接近实用主义,提供了HDMI和VGA接口,同时由于这款LED显示屏本身功耗较低,最大功率仅为24瓦,进而采用了留有充沛输出余量的外置直流供电设计,在有效避免电磁干扰的同时,进一步降低了电源板在整机中的体积占比。
作为一款显示器,最核心的部件当然还是屏幕本身,在这方面,联想来酷B2411/H并不含糊。
这款显示器采用了IPS硬屏,拥有178°广视角,分辨率达到了1920*1080 FHD,同时拥有1670万色和72% NTSC广色域,显然应对家庭和商办应用不在话下。
而在实际应用中,相比起一些屏幕固有的显示参数和性能表现而言,实际上对于大众来说,更关键的在于显示器在用眼健康方面所能起到的积极作用,比如LED显示器存在的蓝光问题。
在这个问题上,联想来酷B2411/H采用了DC背光技术,这项技术此前主要应用在OLED产品中以减少频闪问题,但是在这款显示器上,联想同样用DC技术来避免屏幕的闪烁,以此防止长期使用屏幕造成的视觉疲劳。与此同时,基于DC背光技术的减蓝应用上,联想来酷B2411/H可以大幅度的滤除屏幕背光中存在的蓝光波段,将光源暖化,从而将屏幕蓝光对视网膜不可逆的危害降至最低,让整个观看舒适度大上一个台阶。
除了硬件上的技术加持外,在软件上联想也赋予其低蓝光模式的调节功能,使用起来也非常简单,只需要在显示器调节按键中选择联想炫彩功能,然后开启预设的低蓝光模式,整个画面将进入到更暖色温的显示环境中。这个功能与Windows 10系统自带的夜间模式有异曲同工之妙,只不过Windows 10系统的夜间模式在系统层面上调节色温会导致整个显示画面大幅发黄,同时会严重影响到PhotoShop等工具的屏幕预设调教,造成图片视频等画面颜色失真。而联想来酷B2411/H的低蓝光模式则仅仅是将蓝色波段的光谱滤除弱化,所以其显示存在的偏差要比系统中的夜间模式远远小得多。
除了联想炫彩功能作为应用场景的预设定外,联想这款显示器同时还提供了用户自定义显示细节的调整,比如最基本的亮度、对比度以及动态对比度的开启关闭等等,同时针对需要在专业应用环境中进行色彩校准的用户也同样提供了红、蓝、绿三色的自设定,从而让用户找到自己最适眼的色彩效果。
那么联想来酷B2411/H实际显示表现又是如何呢?我们通过静态的三基色、黑白画面,以及点对点照片和动态的视频显示效果分别进行了实际测试和体验。抛开相机拍摄本身存在的白平衡和曝光误差等因素后,联想来酷B2411/H这款产品在色彩显示上确实没啥槽点,红、绿、蓝三基色的表达都完全符合目前同样市场定位产品的最佳效果。而唯一稍稍偏弱的是这款产品的LED背光亮度均匀性,产品中央部分的亮度略微偏高,而四边位置则略微偏暗,不过这个问题只有在纯色或纯白状态下才能稍微看得出来,并且暂时无法排除是否为个体体质差异问题,而黑色方面,这款显示器则表现非常不错,并没有漏光的问题存在。
同样,点对点静态图像和动态视频的清晰度也非常完美,画面的色彩明暗过渡和显示细腻效果都没有任何问题,而动态显示下,尽管这款产品的刷新率只支持到60HZ,但是丝毫没有造成拖影等视觉不适的现象。
小结:
在目前同尺寸的普通消费级显示器市场上,售价仅七百元左右的联想来酷B2411/H显然性价比难以挑剔,这款产品在固有的显示性能基础上,通过出色的至薄极窄的设计让整个产品的颜值大为提升,不仅能够带来出色的无边际视觉效果,同时也用非凡大气的外观带来不一样的场环境妆点效果,而更为重要的是,即便是这样价位段的产品,依然不忘通过滤除蓝光等贴心功能来维护用户的用眼健康,可以说联想来酷B2411/H这样一款显示器产品对于学生、办公以及普通家用和入门级DIY等用户群体真的非常难能可贵。
       责任编辑:pj
