麒麟950是几纳米工艺_麒麟950跑分
  麒麟950跑分
  华为麒麟950跑分是多少?跑分,也许是衡量一款处理器是否彪悍的最简单暴力手段了。
  从有关媒体朋友发回的图片看,华为麒麟950在安兔兔v5.6.2版本下,跑分居然突破8万分,达到了82220的分数,着实彪悍,作为对比,跑分小王子三星7420目前的成绩在6万分左右。
  麒麟950安兔兔的各个得分项,CPU整数、浮点成绩分别是15075、8923,而CPU的单线程整数和单线程浮点为3084和3060,这些成绩都远超骁龙810和三星三星7420。
  至于大家最关心的GPU部分,麒麟950 3D绘图(1920×1080)成绩为21048,2D绘图是1655,作为对比骁龙810的成绩分别是19453和1619,而三星7420的是17910和1647。
  大家觉得如何?此外,从华为官方公布的参数来看,麒麟950基于台积电16nm+工艺,基带支持Cat 6,CPU为Mali T880 MP4,拥有四颗Cortex-A53核心和四颗Cortex-A72核心,主频为1.8GHz.
  麒麟950是几纳米工艺
  麒麟950采用了台积电16nm制程和A72架构,装载Mali-T880 MP4 GPU。
  麒麟950率先商用16nmFinFET Plus 工艺,4x2.3GHz A72+4x1.8GHz A53的架构,A72相对于此前主流旗舰芯片使用的A57大核心,性能提升了11%,而且功耗降低20%,能效比提升30%。4个A72大核心的主频最高可达2.3GHz。A72是此前A57的优化升级版,虽不是全新设计但大大提高了能效,尤其是A57饱受诟病的高发热、低效率问题得到了消除。
  另外麒麟还内置了一颗i5协处理器,i5采用了最新的M7核心,性能相比M3提升4倍,是目前业界性能最强的协处理器。作为麒麟950创新的大小微核架构的一部分,智核i5可以与大核A72、小核A53协同共享资源,由主系统进行智能调度。i5能够以极低的功耗,使手机处于Always Sensing(“常感知”)的状态,即便手机处于睡眠模式,i5仍然可以持续收集来自各种传感器的数据信息,其所消耗的电量却远远低于主CPU。
责任编辑:YYX
  更多精彩阅读推荐:
  麒麟950相当于骁龙多少_麒麟950处理器怎么样
  麒麟950和麒麟810处理器哪个强
  麒麟950和麒麟980的差距
