自力式调节阀驱动装置
自力式调节阀驱动装置是工业抗地震限定条件影响的控制阀重要部件,曾一度被认为本质上简单的控制阀驱动装置已被其自身证明做样品分析和为了增加固有频率而做的改进是同样困难的。正像调节阀中别的部分一样,驱动装置结构已基本上十几年保持不变了;它的设计能力已在以矿物燃料为动力的工厂,造纸厂石油精炼厂以及所有大大小小的轮船上的多年应用中得到证明,直到调节阀制造商不得不通过检验证明抗地震要求,才有了设计上的改变。
一个驱动装置有两个基本部件,支架和动力装置,支架用于将驱动装置固定在阀盖上,以提供一个连接阀杆和驱动装置扦的位置、以及提供一个用来安装附件的位置(如弹簧膜片驱动装置中的限位开关和定位器等)。第二部分是动力源,典型的类型是弹簧膜板、气缸、液压千斤顶和电机。
在大多数情况下支架由铸铁制成,并用一些大的紧固螺母与阀盖连接在一起,然而因为必须承受像地震这样的动力负荷的需要,就必须改变设计。首先改变的是材质,最初所用的材质--铸铁非常适合最初的设计负荷,即主要的驱动-装置推力。铸铁有一个问题,它很脆、脆的材料对于大的冲击负荷和低转疲劳负荷损坏非常敏感,因此将铸铁材料改为铸钢材料,通常是ASTM-216WCB型,这个改变是容易实现的,因为设计和模具都是相同的,机加工也是相同的,只是材料改变而已。
下一个改变就比较困难,许多抗地震检验的结果证实支架和阀盖的连接必须重新设计,紧固螺母比起初的设计性能要高,然而抗地震检验的动力负荷情况结果中显露出一些问题:首先,支架是支撑在阀盖的小座上,这足够支撑延伸出来的驱动装置的推力负荷,因为所有组件都是受-压力作用,然而,在驱动装置的基部没有足够的支撑面来保持尽可能高的支架的坚固程度。
       责任编辑:xj
