电能质量分析仪在瓦楞纸工厂的应用
今日头条
1191人已加入
导言
瓦楞纸、纸板等纸业制造商是巨大的能源消费者,对电力和电网的要求非常高。了解和管理电能的使用在当今的能源世界中至关重要,特别是对于这种能源密集型企业。即使是效率的微小提高,也能节省数千美元或更多。值得关注的是电力质量和电源对设施内负荷的兼容性。今天,大多数制造设施都有计算机控制的过程。电能质量问题可能会对企业造成严重破坏,并导致计划外停机时间、增加维护成本、错过生产/客户时间表等重大财务损失。
大型多现场瓦楞纸板制造商的例子
Corr Choice是Greif LLC的一个部门,是一家大型瓦楞纸板制造商,在密歇根州、俄亥俄州、北卡罗莱纳州和肯塔基州拥有生产基地。仅一家工厂的年电费就超过了100万美元,因此电力和能源管理非常重要。便携式MAVOWATT电能质量分析仪和永久在线安装的Encore系列电力监测系统都是由CorrChoice选择的,以协助对计划中的扩展进行能源管理评估,并提供有效的电能质量分析。
Corr Choice遵循知识就是力量的价值观,以数据为中心的。他们采用了一种最先进的过程和设施监控系统,称为FIN(工厂智能网络)。为了减少停机时间、减少浪费和提高盈利能力,FIN从其过程中的关键点获取数据进行统计分析。Encore系列已与FIN集成使用可用的Encore系列软件EssOPC进行了系统集成。
由此产生的集成使电能质量、需求和能源信息在FIN中无缝地可用,以便与工艺参数进行分析比较。
计划的扩张
在俄亥俄州CorrChioce的一个关键工厂已经不能满足他们的生产需求,Corr Choice计划进行扩建以提高生产能力。扩建可能会增加电力设施来处理新增的负载。想要了解实际的设施负荷与系统设计,首先的目标之一是使用Dranetz电能质量分析仪来评估电网和其他分配点的能源使用和电力质量。增加电力设施是必要的吗? 如果是,需要进行哪些更改? Corr Choice还有一些机器控制的问题并且怀疑电压变化是问题的根源的问题。在能源调查的同时,他们想评估公用事业设施,并确定他们是否有电能质量问题,如果有,他们是来自电网还是在设施内。监测结果见图1和图2。图1中确定的凹陷与机器故障巧合,因此电能质量问题被确定为问题的原因,问题根源被确定为电网。图2所示的需求和能源概况是至关重要的信息,它将提供给规划扩建的电气设计团队。
使用MAVOWATT成功进行能源和电力质量调查使工厂经理获得了上级管理层的批准,来购买Ecore系列系统,以持续监测俄亥俄州工厂内的电网服务入口和关键配电点。最终,结果非常成功,他们将为其他工厂在明年的改建项目中添加Ecore系统的预算。
生产吞吐量
一个非常独特的计划应用是同时使用电能质量分析仪MAWOWATT230和Encore 系统来确定通过其工厂增加的工作流程的回报。Corr Choice工厂有能力通过其生产机器增加每秒材料输送的英尺来提高运行速率。明显的好处是可以提高单位时间的产能,减少客户周转时间和服务额外的客户订单来增加销售额。然而,作为一个能源非常密集型的企业,这样做在财务上有意义吗? 当考虑到增加的电气和其他能源成本时,总的底线盈利能力是什么?
Corr Choice将对他们的机器进行测试,评估当前运行速率下的能源使用情况,并以运行速率的增量增长来评估每个点的盈利能力。
该FIN系统从其整个设施中收集重要的过程数据,如机器状态和其他细节。Encore的能源数据已经被整合到FIN中,并与FIN并列提供获得的所有其他信息。此外,电能质量分析仪MAWOWATT将用于收集特定的个别负荷的所有电力使用信息。
然后,DranezDranView软件可以很容易地将能量和其他数据导出到.csv格式,该格式可以很容易地导入到FIN系统中,以便在盈利能力分析中获得更好的分辨率。
正在进行的电力管理
持续的能源管理对Corr Choice来说是相当重要的,其目标是衡量今天的使用情况,以便为明天的成本节约做出计划。Encore系列和MAWOWATT的结合给CorrChoice一个强大的权力监测能力。Encore 系列将用于关键分发点的持续监测,以便在设施的整个使用期间管理使用情况。
电能质量分析仪MAVOWATT将用于确定在大负荷或其他地区的工厂的可能的成本削减回报方案。该仪器还可用于便携式电能质量故障排除和分析。
Corr Choice的下一步包括评估它们潜在节能设施。一切都显而易见,包括评估节能照明的成本效益和回报,更有效的驱动器和电机,优化电机负荷,需求响应的使用时间计费等。
责任编辑:tzh
