联想拯救者电竞手机Pro有什么特别之处?
联想手机今年开辟新的产品线,拿出游戏本品牌拯救者,正式加入游戏手机领域,推出拯救者电竞手机Pro,专为电竞爱好者设计,在外形上不走寻常路,将弹出摄像头放在了手机侧边,内部结构也做了调整,拥有两个充电接口,方便横握充电。拯救者电竞手机Pro还有那些特别之处呢?我们通过拆解来看看。
联想拯救者电竞手机Pro配置一览:
SoC:高通骁龙865Plus处理器丨7nm工艺
屏幕:6.65英寸AMOLED全面屏丨分辨率 2340 x1080 丨屏占比80.6%
存储:8GB RAM+ 128GB ROM
前置:前置2000万像素摄像头
后置:后置6400万像素主摄像头+1600万像素超广角摄像头
电池: 2350mAh x2丨锂离子聚合物电池
特色:144Hz刷新率屏幕丨双扬声器丨双X轴线性马达丨双Type-C接口丨双液冷管散热
拆解步骤:
将联想拯救者电竞手机Pro关机,取出卡托,卡托上并没有硅胶圈。手机后盖与内支撑通过胶固定,热风枪加热后盖和内支撑缝隙处,加热温度约190℃,即可开后盖,后盖对应两块电池处贴有泡棉,用于保护,两块电池上方贴有石墨散热贴。
拯救者电竞手机Pro的内支撑与中框的拆解较为复杂,是使用卡扣和螺丝固定。在拧下螺丝后,需要从前端撬开,打开中框时也要多加注意及时断开肩键排线和前置摄像头排线。
拆解拯救者电竞手机Pro的内支撑,将内支撑上的双扬声器、双振动器、NFC线圈以及前置升降模组取下。手机的前摄是通过步进电机实现升降功能,侧键软板通过塑料盖板进行保护固定。
接下来拆解中框,先断开主板上的排线。分别取下主板、射频板、天线板、副板、射频同轴线等部件。
拯救者电竞手机Pro的主板通过四颗螺柱固定,要用嘴钳拔下。中框液冷管位置独有大面的硅脂用于散热,顶部的天线贴有胶布固定,副板USB接口处套有硅胶套起防水作用。
因为拯救者电竞手机Pro采用双电池和居中的升降前摄设计,导致主板面积减少。射频板放置在主板上方,并通过排线连接。
拯救者电竞手机Pro的电池通过双面胶固定在中框上,软板通过导电胶布固定,取下两块电池和两条软板。
拯救者电竞手机Pro的屏幕与内支撑通过胶固定,加热台加热屏幕,加热温度约80℃,将屏幕与内支撑分离。
液冷管和铜片覆盖在拯救者电竞手机Pro的内支撑石墨片下方起散热作用,面积较大。
模组信息:
拯救者电竞手机Pro的屏幕为6.65英寸AMOLED全面屏,分辨率2340x1080,型号为Visionox G2665FP107GF,支持144Hz刷新率。
后置摄像头模组从左到右分别为:
6400万像素主摄,型号为Samsung S5KGW1,光圈f/1.89
1600万像素超广角摄像头,型号为Omni Vision OV16A10,光圈为f/2.2
主板正面主要IC:
1、Qualcomm-SDX55M-5G模块芯片
2、Qualcomm-PMX55-电源管理芯片
3、Samsung-K3LK3K30EM-BGCN-8GB内存芯片
4、Qualcomm-SM8250-高通骁龙865Plus处理器芯片
5、Qualcomm-SDR865-射频收发芯片
6、InvenSense-ICM-4605-六轴加速度传感器+陀螺仪芯片
7、Qualcomm-WCD9385-音频编解码器芯片
8、Qualcomm-PM8150B-电源管理芯片
9、TI-BQ25890-快充芯片
主板背面主要IC:
1、Skyworks-SKY55242-11-前端模块芯片
2、Qualcomm-QCA6391-WiFi/BT芯片
3、Qualcomm-PM8150A-电源管理芯片
4、Samsung-KLUDG4UHDB-B2D1128GB闪存芯片
5、Qualcomm-PM8250-电源管理芯片
射频板正面主要IC:
1、Qualcomm-QPM6585-射频功率放大器芯片
2、Qualcomm- QPM5677-射频功率放大器芯片
3、Qualcomm- QPM5679-射频功率放大器芯片
4、NXP- SN100T-NFC控制芯片
5、QORVO- QM77040-前端模块芯片
6、QORVO- QM77033-前端模块芯片
射频板背面主要IC:
1、Qualcomm-QDM3301-前端模块芯片
拆解总结:
与常见的安卓手机三段式设计不同,联想拯救者Pro在结构上采用五段式设计,从上到下分别为听筒、电池、主板、电池、扬声器和副板。将主板放在中间位置的好处是游戏时双手握持位置可以正好避开手机发烫位置。整机采用双液冷管+铜板+散热硅脂+石墨片的方式进行散热。整机设计巧妙,结构稳固,拆解维修难度较大。
拯救者电竞手机Pro作为一款游戏手机,为了提升游戏时的体验,将前后置摄像头都放到了整机的中间位置,前置升降摄像头同时支持游戏直播,带给玩家更多的社交体验,双扬声器双X轴线性马达的加入使得游戏时沉浸感更强烈。
       责任编辑:tzh
