100kHz/1000W高效全桥软开关稳压电源的试验数据与实
电源设计应用
455人已加入
100kHz/1000W高效全桥软开关稳压电源的试验数据与实测波形
南京航空航天大学严仰光(南京210016)摘要:用国产优质PQ50/50和四只低栅荷IRFP460LC、UC3875等,并在滞后臂增加辅助谐振网络,可制成廉价高效93.5%的100kHz、1000W移相控制ZVS全桥软开关电源。
实用的100kHz、1000W移相控制ZVS全桥软开关电源IC控制系统UC3875与外围电路见图1,驱动电路及RM8Z变压器绕组实际参数见图2,该稳压电源的主功率变换器在断开+300V漏极电压、无反馈条件下实测控制板驱动电路输入脉冲波形(超前、滞后臂两组)见图3。
图3给出了在低压条件下(高压开关管断开+300V不工作),实测的驱动电路输入脉冲波形:一是超前臂IC?8、9脚输出加到驱动电路基极的脉冲,二是滞后臂IC?13、14脚输出加到驱动电路基极的脉冲。它们分别是在两种不同的死区时间(延迟调节)下,各给出了两组驱动脉冲波形。图4则给出了在高压反馈条件下,即电源整机正常工作时,驱动电路实测的输入脉冲波形,均在IC控制板上测量加到互补对称驱动管基极上的、已经发生移相控制的激励电压脉冲,其中两个不同的移相量,分别标注在超前臂和
软开关
图1用UC3875等组成的1000W全桥软开关电源IC移相控制系统实际外围电路图
2SD667:VCBO=120V,VEBO=5V,IC=1A,PC=0.9W
ICBO=10μA,hFE=60~120,fT=140MHz
COB=12pF,TJ=150℃
2SB647:VCBO=-120V,VEBO=-5V,IC=-1A,PC=0.9W
ICBO=-10μA,hFE=60~320,fT=140MHz
COB=20pF,TJ=150℃
RM8Z?12:初始磁导率:2300μi±25%;饱和磁通密度:5100Gs;
电感因子AL值:1950nH/N2;
磁芯有效截面积:0.53AEcm2
磁芯体积尺寸:19.7mm×16.5mm×23.2mm
软开关
图2IC与驱动电路四对分立器件互补管及RM8Z磁芯
软开关
驱动变压器绕组实际参数示意图
管脚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VDC
4.98
4.83
2.61
2.99
1.08
4.84
2.41
6.99
7.04
15.04
管脚
11
12
13
14
15
16
17
18
19
VDC
15.03
6.94
2.41
3.92
3.58
0.68
0.75
滞后臂两组波形的对应相位关系图上。图中还给出了PWM脉宽调制的、两个不同的相应区间,为了便于观察,它们是在1000W电源处于半负载条件下测量的。
表1给出了在低压条件下,UC3875各脚直流工作电压测量值。
表1UC3875各脚直流工作电压测量值(V)
图3驱动电路的输入脉冲(在低压条件下测量)
图中R7、R15分别为IC7脚、15脚的对地电阻,可调。
软开关
图4加+300高压与反馈条件下实测的驱动电路输入脉冲波形
软开关
图5用国产PQ50/50磁芯和IRFP460LC、辅助谐振网络等组成的主功率变换器电路
软开关
图61000W(48V、20A)全桥软开关电源的实测波形图
软开关
图71000W(±15V、30A)全桥软开关电源的实测波形图
1000W全桥软开关电源的主功率变压器高频磁芯,是采用北京798厂的国产优质品材料R2KB铁氧体磁芯PQ50/50。辅助谐振网络的磁芯也是用国产磁性材料。图5是用国产PQ50/50磁芯和IRFP460LC、辅助谐振网络等组成的主功率变换器电路。
现给出两组试验成功后的1000W(48V、20A)和1000W(±15V、30A)全桥软开关稳压电源的实测波形图。其中图6给出了四个波形图:1000W(48V、20A)软开关电源的原边绕组两端电压波形vAB、原边绕组电流波形ip、副边绕组电压波形vS、副边绕组电流波形is。图7则给出了六个波形图:全桥两臂中点分别对地的开关电压波形vA和vB、两臂下管的基极驱动电压波形(栅极?源极)vGS3和vGS4、原边绕组的电流波形ip、原边绕组两端的电压波形vAB。(注:波形上的杂波是由高频寄生振荡引起的,也与示波器探头接地点有关。)
