RS485总线常见故障及诊断方法
在通常的RS485总线通信中485中继器、485变换器、485集线器的应用过程普遍面临很多问题,比如:无法通信,没有反应;可以上传数据,但不能下载;通信时,系统提示会受到干扰;或者不通信时,通信灯也继续闪烁。;有时不能通信,有时不能通信,等等故障。
故障检测与排查:
1、共地法-通过一条线或屏蔽线连接所有RS485设备的gnd,使所有设备之间不存在影响通信的电位差。
2、终端电阻法-在最后RS485设备的485+和485-上连接120欧姆的终端电阻来改善通信质量。
3、中间阶段切断法-从其中断断续续地检查设备负荷过多、通信距离过长、某设备的损害对整个通信线路的影响等
原因
4、单独引线法-单独简单地暂时把一条线拉到设备上,可以排除布线是否引起了通信故障。
5、变换器法的交换-可以随身携带一些变换器,排除变换器的质量问题是否影响了通信质量。
6、笔记本调试法-首先保证自己随身携带的电脑笔记本是通信正常的设备,更换客户的电脑进行通信。如果可能的话,客户电脑的串行端口可能会受损或受伤。
为了减少485放大器通信故障引起的故障,请参考以下几个建议。
485放大器的故障诊断
1、数据通信失败
验证RS485/422输入布线是否正确
确认RS485/422输出接线正确
检查供电是否正常。
确认配线端子已正常连接。
观察接收指示灯时是否闪烁。
检查发送指示灯发送时是否闪烁。
2、数据丢失或错误
检查数据通信设备两端的数据速率、格式是否一致
责任编辑人:CC
