RS485转换器的作用及支持连接多少个设备?
  RS485有什么用
  RS485转换器有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点:
  RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。
  RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。
  计算机可以通过485转换器和485总线上的任何一台设备进行通讯,即可以进行多台设备的联网控制。根据RS485转换器和RS485设备(例如:支持RS485通讯的门禁控制器)的芯片的选型和设计不同,理论上一条总线可以连接32台64台128台256台485设备,实际建议为理论值的三分之一台数最为稳定。
  RS485转换器到底支持连接多少个设备?
  转换器
  RS485总线可以连接256个设备,但有些人测试后发现这个数字有比较大的差异。有一种说法认为专门开发串行嵌入式的RS485总线只能连接32个节点,这取决于其自身的驱动能力。有人说网上的各种485总线产品可以支持128个,也有人说可以支持256个,甚至高达400个,那么RS485转换器到底支持多少个?
  485通信中的一个串行端口能控制多少台设备的问题由485网络中的电特性和协议特性决定。所谓电特性,为了保证485网络中的特征阻抗在允许范围内,应该是120欧姆左右,因为连接的设备越多特征阻抗越小,所以在485网络中一般是120欧姆的终端,同时保证信号的衰减在允许的范围内。因此,有长距离传输和中继的情况。协议特性是在485网络上传输的协议支持的地址范围,MODBUS应该是32个,好像只能连接31个设备。
  RS-485的“节点数”主要取决于“接收机输入阻抗”。根据规定,标准RS-485接口的输入阻抗为≥12kΩ,相应的标准驱动节点数为32个。
  为了支持更多节点的通信,一些芯片的输入阻抗被设计为1/2负载(≥24kΩ)、1/4负载(≥48kΩ)、甚至1/8负载(≥96kΩ),对应的节点数为64个、128个、256个以泛格的I/O模块为例,每个485网络最多的节点为256个,如果追加中继I-7510,则每个485网络以不同的波特率:1200、2400、4800、9600、19200、38400运行。
  因此,中继模块不仅可以增加通信距离,还可以增加节点数,RS485网络中的节点数最多为256*8=2048个。
责任编辑人:CC
