印刷电路板专用阻焊剂有哪些特点
  电阻焊焊剂是印刷的印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节省焊锡,减少印刷电路板的重量,降低成本。
  阻焊剂具备以下性能:耐高温、钎焊温度(260±2℃),在规定的焊接时间(5±2),不软化,无损伤;电性能好,表面绝缘电阻应大于1×10^(3)。酒精、丙酮、香蕉水及其他溶剂。有一定的耐磨性,在印版及其它机器加工中。焊料膜不应损坏。颜色是美丽的,均匀的。
  根据固化条件可分为两种:热固体型和轻固体型,热固体型电阻焊剂,单组分和双组分。单组份改性环氧树脂、醇酸树脂、氨基树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯树脂、三聚氰胺树脂、有机硅、环氧树脂为主要原料,加入适量的颜料、填料、固化剂、溶剂、辅料,经研磨加工而成。
  双组分热固化焊剂是一种固化剂的咪唑或胺,即凝固的固体或液体环氧树脂。紫外光固化焊剂是印刷厂常用的一种阻焊剂。其主要成份有:轻固体树脂、光敏剂、稀释剂、颜料、匀染剂和触变剂。
  photosolid树脂主要是由环氧树脂丙烯酸酯及其改性剂、稀释剂和光敏剂组成,主要是聚丙烯酸酯,一般苯醚。这种阻焊剂的特点是在一定波长范围内进行紫外光照射,交联反应可迅速固化薄膜。通常不含挥发性溶剂,低温快速固化,能满足大批量生产自动化的要求,生产效率高,产品质量好,耐热固化助焊剂约占能量的十以上。
责任编辑人:CC
