市场上的零线滤波器有哪些,我们该如何去选择
今日头条
1194人已加入
现在有许多零线滤波器可供选择,那具体有哪些呢?如果按照容量大小区分的,那其实现在市场上绝大多数的零线滤波器都是模块化的,也就是一个个标准容量模块进行组合出自己所需容量,但这样分类并不精准!
当零线有电流,需要用到零线滤波器时,我们首先是要考虑他的引用场景是什么样的,不同的引用场景配置不同的零线滤波器,所以现在大多数市场上都是按照应用场景来区分,以至于达到更好的零线治理效果。
比如,商场店铺需要安装零线滤波器,这是就可以选择LBNPF-CL-ZS零线滤波器。针对店铺装修中大量LED灯使用衍生出三次谐波电流进行治理,解决零线电流过大,零线发热问题。而且由于单个店铺中的零线电流并不大,这种场合下就很适合用领步专卖店专用型零线滤波器,相比于其他滤波器,该设备体积更加小巧,安装方便,消除小电流能力强!
还有就是整个商场集中治理时,就可以选择LBNPF-CL-SS零线滤波器。该型号滤波器考虑到一个商场集中治理时,那么汇总的零线电流一定很大!那么之前的小容量设备就不能起到良好作用。而且商场商贸城还有一个特性,那就是容易三相不平衡,那么这里面就需要根据场合就需要配置一款领步商场专用型零线滤波器,能够动态调节消除三相不平衡的同时消除零线电流!
我们可以看出为了可以让顾客更好的了解自己该选择什么样的零线滤波器,针对设计出应用场景专用型设备,更好解决所在场所零线电流问题,保障单位安全用电!
fqj
