人工气候培养箱是什么,它的使用方法是怎样的
为了让大家更高的了解人工气候培养箱,小编总结了几点关于人工气候培养箱知识与大家分享,具体如下:
1、人工气候培养箱虽然是精密度非常高的一款种子发芽试验设备,可以利用它根据不同种类种子的发芽需要来模拟自然生态环境,但是需要注意的是,在人工气候培养箱中,箱体内各层的温度是存在差异的,尤其是容积较大的培养箱,这种现象更为明显。
2、 在人工气候培养箱的选择上也非常有讲究,一般来说人工气候培养箱有不同的型号和规格,托普云农生产的人工气候培养箱就有很多型号,而不同的型号体积和功能等都是有区别的,因此要做好种子发芽试验,就需要选择正确规格的人工气候培养箱。比如说,针对于样品数量较少或者是做种子发芽检测等体积较小的试验,我们就可以选择容积较小、温度较均匀的人工气候培养箱。
3、如果要进行精密的种子发芽试验,我们建议是采用精密种子发芽箱来开展工作,这样可以最大限度保证箱体中的温湿度符合要求,另外还可以在实际工作中,借用温度计来进行校正,这样也能进一步较少设定温度和实际温度之间的差距,提高种子发芽试验的精度和准确性。
托普云农RTOP-Y系列人工气候培养箱仪器主要由库体、库门、压缩及制冷(制热)系统、辅助电加热器、加湿器、除湿机、灭菌紫外灯、照明灯和电脑控制系统(含各种传感器)等组成。中库体采用定制聚氨酯库体板合围搭建,库门的开启方式是外单开启,主要是为了确保仪器内部开启优先。
       fqj
