种子储存柜又被称为种子储藏柜,可以提供的良好的储存条件以及科学的加工与贮藏管理方法,从而延长种子的寿命,提高种子的播种品质,保持种子的活力,为作物的增产打下良好的基础。
一般而言,正常的种子成熟时含水量较低(一般低于15% ~20% ),进一步脱水至5%或更低含水量而不会降低生活力,在低温和干燥条件下可长期保存;含水量5%的种子在-18℃温度下贮藏,寿命可达上百年或更长。
中间性种子的贮藏寿命在一定范围内随含水量下降而延长,但含水量过低也会对种子造成伤害,同时含水量过低在低温条件下不利于保存,但5℃以上的低温一般不会对活力有明显影响。而顽拗性种子脱离母体时含水量很高(40% ~60% ),不耐脱水或轻度脱水到较高临界含水量(通常在20%以上)时,生活力就丧失;同时对低温高度敏感,在15℃以下就会发生低温伤害。
不同的种子对于储存环境的要求不同,而托普云农CZ系列种子储存柜的应用就是为了能够实现把温度以及湿度控制在合理的适宜的种子储藏环境当中。
据相关试验研究表明,种子储存柜能让柜体内的温度保持在14℃以下,相对湿度在60-65%之间;而常温贮藏夏季室温一般在29-31℃之间,相对湿度在70-80%,并且利用种子储存柜储藏的种子比常温库提高种子发芽率10-30%,因此种子在该设备中越夏,可以不受高温高湿环境的影响,种子呼吸作用减弱、生理代谢缓慢,种子生活力自然得到了延长。还能每年可以节约大量的种子,避免了造成资源浪费。
fqj
