2020疫情席卷全球,引发了大家再一次对空气质量的关注。卫生专家也特别强调了处理室内空气污染的重要性,家居生活如何做到有效的过滤空气中的病毒呢?选择一款安全合规的空气净化器是个不错的选择。友恩U6271S电源芯片得到众多空气净化器厂家的认可,同时也适用于本笔记本适配器,光电二极管监控电源,电池充电器,电源适配器,开放式开关电源等。
U6271S电源芯片是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6271S电源芯片采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
U6271S电源芯片最大功率可做到18W,典型输出规格12V1.5A,12V1.25A,耐压650V。U6271S电源芯片集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD箝位等。。采用U6271S电源芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
除了优质的电源芯片,高效节能的空气净化器必须要有HEPA标准的过滤网,净化效率120以上的CADR值。可根据家中面积和人口需求选择风量适宜、功能多样化的机型。最最重要的是,一定要购买正规厂家、正规渠道出品的合规产品。
责任编辑:xj
原文标题:家居空气开启过滤模式 友恩电源芯片U6271S加多一层保障
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
