DDR3朋友们都熟悉,但说到DDR3L有些人可能就不懂了,DDR3L全称是“DDR3 Low Voltage”,也就是DDR3低电压版,它的工作电压相比标准版的DDR3内存更低一些,功耗也更低,DDR3L一般会应用在IPC、机顶盒、AI音箱、TV、POS机等领域。
笔者最近注意到Longsys江波龙新出了一款FBGA 78封装的DDR3L内存,就想跟大家聊一聊。这款新的DDR3L是江波龙旗下FORESEE品牌推出的,其实在FBGA 78封装的DDR3L之前,FORESEE就已经推出过一款FBGA 96封装的DDR3L内存条。两款内存条在稳定性和可靠性方面,都保持了江波龙一贯的水平。
根据现有的公开数据可以看出,FORESEE DDR3L在降低功耗上是花了不少心思的,首先它的工作电压仅1.35V,是同类产品中的最低电压了,可以最大限度的降低功耗。而且,FORESEE DDR3L还有温度自动刷新的特点,在保证数据不丢失的情况下降低工作温度,你还可以选择只刷新部分逻辑Bank,最大限度减少因刷新而产生的电力消耗,当它执行命令时,DDR3L会停止所有操作,并切换至最少量活动的状态,以节省功耗。
通常来说,功耗的降低也会导致性能的下降,但FORESEE DDR3L的性能看起来并没有受到什么影响,毕竟是江波龙嘛,这个也算它的正常水平。
FORESEE DDR3L采用的是25nm制程,相对于传统的38nm制程,它的性能又提升了很多,读取速度能达到1066MHz,传输速度可以达到2133Mbp,这个速度在同类DDR3L产品中算得上十分优秀了,而且FORESEE DDR3L还通过了JEDEC标准可靠性验证。
另外,FORESEE DDR3L工作温度范围在-25℃~85℃之间,环境适应性优势很明显。整体来说,如果你需要一款高性能低功耗,稳定性又好的DDR3L内存条,FORESEE DDR3L会是一个不错的选择。
fqj
