AMD正式发布了新一代Instinct MI100计算卡
昨日晚间,AMD正式发布了新一代Instinct MI100计算卡,首次采用针对HPC高性能计算、AI人工智能全新设计的CDNA架构,和游戏向的RDNA架构截然不同。
Instinct MI100计算卡采用台积电7nm工艺制造,集成120个计算单元、7680个流处理器,核心频率最高1502MHz,并专门加入了Matrix Core(矩阵核心),用于加速HPC、AI运算。
它整合封装了32GB HBM2显存,位宽4096-bit,频率1.2GHz,带宽1228.8GB/s,支持ECC。
该卡支持PCIe 4.0 x16,具备三条Infinity Fabric互连总线,峰值带宽92GB/s,整卡热设计功耗300W,双8针辅助供电。
这块卡的特殊之处还在于顶部设置了桥接金手指,通过桥接器可以将四块卡绑定在一起,而搭配双路的AMD霄龙处理器,可以实现八卡并行。
类似之前的计算卡,甚至是R9 Fury X、Vega 64/56这样的游戏卡,Instinct MI110也是将GPU芯片、HBM芯片整合封装在了一起,不过如今的HBM2单颗容量已达8GB。
对比CDNA(上)、RDNA(下)架构图,可以发现二者整体框架有些相似之处,但各种单元模块和布局已经截然不同。
Infinity Fabric互连总线、显存控制器、PCIe 4.0控制器、多媒体引擎、着色器引擎、ACE异步计算引擎等等都还在(当然也不完全一样了),而和图形渲染输出相关的都没了,比如图形指令处理器、几何处理器、光栅器、显示引擎、原语单元等等,同时增加了XGMI连接控制器用于多卡互连,一二级缓存也完全不同。
作为AMD GPU的最基本模块,计算单元(CU)也完全不同了,现在叫做增强型计算单元(XCU),组成模块包括调度器、分支与信息单元、12.8KB ECC标量单元、512KB ECC标量寄存器、矢量寄存器、矢量ALU操作单元、矩阵数据操作单元、四个矢量/矩阵SIMD单元、64KB ECC本地数据共享单元、载入/存储单元、16KB ECC一级缓存等等。
显然,这一些都是为计算服务的,而用于图形的着色器、纹理相关单元自然都不见了,即便有些单元名字一样,规格和作用也不同了。
计算性能方面,FMA64/FP64双精度为11.5TFlops(每秒1.15亿亿次),FMA32/FP32单精度为23.1TFlops(每秒2.31亿亿次),FP32 Matrix单精度矩阵计算为46.1TFlops(每秒4.61亿亿次),FP16 Matrix半精度矩阵计算为184.6TFlops(每秒18.46亿亿次),Bfloat16浮点为92.3TFlops(每秒9.23亿亿次)。
这样的一块卡,已经相当于20年前的世界顶级超级计算机,而体积、功耗都不可同日而语。
对比NVIDIA安培架构的最新计算卡A100,AMD也给出了一些对比数据,FP32单精度性能领先18.5%,FP64双精度性能领先18.6%,AI与机器学习性能更是领先两倍多,而且功耗低了足足100W。
而对比上代产品MI50,新卡的FP64双精度、FP32单精度性能均提升74%,FP32矩阵性能提升接近2.5倍,AI负载性能更是几乎7倍的飞跃。
当然,除了纸面计算性能优秀,软件开发也必须跟上,尤其是这种计算性的产品。NVIDIA在这方面要强得多,生态更加稳固和丰富,AMD ROCm平台正在奋起直追中。
       责任编辑:pj
