当蓄电池有电流通过,使电极偏离了平衡电极电位的现象,称为电极极化。在电极单位面积上通过的电流越大,偏离平衡电极电位越严重。
通电前和通电后电极电位的差叫作过电位,阳极电流产生的电极极化叫作阳极极化,阴极电流产生的电极极化叫阴极极化。平衡电极电位是一个没有电流流过时,静止的、相对理想化的状态时的一个电极电位。
电池极化就是由于电流的流动,而打破静止状态后,实际电极电位偏离了平衡电极电位的现象。简单来讲,极化就是指所测得的蓄电池电压偏离实际电压的现象,测得的电压会随静置时间加长而与实际电压接近;
电池极化包含欧姆极化、电化学极化以及浓差极化。电子流动的速度肯定大于电极反应的速度,所以极化不可避免。如果蓄电池只是1C以内放电,其极化可以忽略;如果高倍率放电,放电时间则会急剧下降,电池本身发热严重,甚至于发胀(放电结束冷却后可能会恢复原状),影响电池使用寿命。
消除极化是不可能的,只能通过改变工艺参数设计,来减轻其极化程度,例如适当提高极片导电剂含量、提高电解液中溶质含量、降低极片的涂敷量、极片压实适中等等一系列手段。
fqj
