MSN错误代码大全
电脑使用小技巧
4人已加入
MSN错误代码大全
  80004005
  这是一个泛泛的错误代码,它意味着,“我知道出错了,但我不知道错误是什么”。
  第一步,我们可以试着重新注册MSN所需的dll文件来解决这个问题,你可以下载并运行
  第二步,如果用了上面的方法还不行,就重新安装MSN Messenger。
  第三步,如果还不行,那么重新安装IE。
  80040111
  这个错误同样可以出现在windows media player上,而且,解决办法相同。这个问题通常是由于MSN Messenger找不到所需的DLL文件,这些DLL文件在windows的注册表中可能出现了丢失或错误。这个问题仍然可以用上面的那个批处理文件解决。 点击下载此文件
  80048439
  这个问题通常是由于MSN服务器引起的,打开这个网页http://messenger.msn.com/Status.aspx
  如果提示错误,那只有就等喽,等到MSN服务器恢复。
  80048820
  引起这个问题有以下几个原因:
  1、MSN服务器错误,还是象上面那样,打开这个网页http://messenger.msn.com/Status.aspx,看服务器是否正常。
  2、你的电脑的时间错误。双击屏幕右下角的时间,重新调一下你的电脑时间啦。
  3、如果重新调整时间后,错误仍然存在,那么就运行这个批处理文件,。
  4、如果你有电脑中有Norton Internet Security这个软件,也会引起这个问题,最好把它卸载了,它的网络规则太严厉,经常引起各种各样的网络问题。
  5、如果把Norton Internet Security卸载了还不能解决问题,那就重新安装IE。
  8004882a
  这个问题还是由于MSN服务器引起的,打开这个网页http://messenger.msn.com/Status.aspx,看服务器是否正常。
  80048848
  一般来说,出现这个问题,是由于你的互联网连接错误。
  如果网络连接正常,那么检查一下防火墙,把防火墙先关掉,看看能不能解决问题。
  80048869
  这个问题,通常是由于你的IE浏览器在离线状态下。退出MSN Messenger,打开IE,把文件-脱机浏览勾掉。
  80070190、80070193、800701f7
  这几问题通常是由于代理服务器设置问题造成的。
  首先,确定一下http://messenger.msn.com/Status.aspx这个网页,看MSN服务器是否正常。
  如果MSN服务器正常,那么就需要确定一下你的代理服务器了
  打开MSN Messenger的工具-选项-连接-高级设置,看一下这里的设置情况,另外,IE浏览器选项-连接-代理服务器的设置也要检查一下。
  80072745、8007274c
  把它俩归到一起有点不合适,不过80072745这个问题还没有明确的解释,这两个问题,通常是由于服务器连接超时,MSN服务器,或者你这边的服务器错误,都有可能。
  检查MSN服务器是否正常,到http://messenger.msn.com/Status.aspx。
  8007274d
  这个问题是由于你的访问被服务器拒绝了,解决方法同上。
  8007277b
  这个问题通常是由于上网内容过滤软件屏蔽了1863等端口造成的。
  如果你没有安装这样的软件,检查一下MSN Messenger的工具-选项-连接-高级设置,看一下这里的设置情况。
  80072ee6
  这个问题通常是由于找不到msxml3.dll文件而引起的,首先,运行这个批处理文件 点击下载此文件
  然后,在开始-运行栏里输入regsvr32 msxml3.dll,并确定。
  80072ee7
  这是一个很常见的问题,概括起来讲,引起这个问题有三个原因
  1、网络连接错误,所以,首先保证互联网连接正确。
  2、防火墙问题。关掉防火墙,看是否访问正常。
  3、代理服务器的设置问题。按照上面讲过的方法,检查代理服务器设置是否正确。
  80072efd
  以前专门发贴讲过,如果想简便些,在检查防火墙和代理器之后,可以运行 点击下载此文件这个批处理文件,并重新安装IE。
  80072eff
  这个问题通常是代理服务器设置造成的,按上面讲过的方法检查代理服务器。如果你正在使用代理服务器,还要检查你的IP和MAC地址是否被代理服务器收受,以及用户名和密码是否正确。
  如果有可能,你也可以试试不用代理服务器,直接连接MSN服务器。
  80072f0d
  这个问题通常是由于MSN Messenger的安全部分没有正常工作。
  1、在开始-运行栏里输入regsvr32 softpub.dll initpki.dll并确定。
  2、如果上面的办法没有解决问题,你可以关闭MSN Messenger,然后用IE浏览器打开www.passport.net,点击登录,将出有一个认证窗口,接受认证,并重新运行MSN Messenger。
  3、如果还不行,打开IE浏览器internet选项-高级,看SSL 2.0 和SSL 3.0是否都被选中。
  80072f19
  这个问题,可以试试在internet选项-高级,在安全项目下,取消检查服务器证书吊销(需要重新启动)。
  80072f78
  这个问题是由于服务器没有响应引起的,当然它可能是因为MSN服务器引起的,不过,更多的情况是由于代理服务器设置,或者由于spyware间谍软件通过一个间谍服务器改变你的连接路线造成的。如果你的代理服务器设置正确,就需要检查有没有间谍软件了。
  80090305
  这是一个不寻常的问题,这个问题现在没有明确的解决办法,可以试着重新安装IE浏览器。
  800b0001
  这是由于windows找不到MSN需要的DLL文件引起的,可以运行 点击下载此文件这个批处理文件解决它。
  81000301
  首先检查一下MSN服务器的状态,如果正常,尝试以下方法,注意,这会删除你的MSN Messenger的自定义表情和图片。
  在windows 2000,xp和2003下,在开始-运行栏里输入%appdata%\microsoft并确定,删除 MSN Messenger文件夹。
  在windows 98或me下,在开始-运行栏里输入%windir%\Application Data\Microsoft并确定,删除 MSN Messenger文件夹。
  81000303
  这个问题,通常是由于你的messenger的用户名和密码错误引起的。
  你可以试着在hotmail和passport.net网站登录,如果还不行,可能是你的密码被盗。
  如果可以在上述两个网站登录,那么这个问题可能是你的MSN Messenger引起的,你可以在开始-运行栏里输入regsvr32 softpub.dll并确定。
  如果还没有解决,那么检查Internet选项-高级,看SSL 2.0 和SSL 3.0是否都被选中。
  如果还不行,试着重新安装MSN Messenger,还不行?重新安装windows吧。 -__-!!!
  81000306
  1、检查MSN服务器是否正常,http://messenger.msn.com/Status.aspx
  2、检查防火墙
  3、如果你在使用学校或公司的网络,问一下网管,是不是允许使用MSN Messenger
  4、检查代理服务器,或者取消代理服务器
  5、检查IE安全设置,检查Internet选项-高级,看SSL 2.0 和SSL 3.0是否都被选中
  81000314
  1、检查MSN服务器是否正常
  2、如果MSN的服务器正常,那么,在开始-运行栏里输入regsvr32 softpub.dll并确定。
  81000359
  这无疑是服务器的认证问题,我们什么也做不了,向微软申诉吧。http://support.msn.com/eform.aspx?PRoductKey=messenger&page=support_home_options_form_byemail&ct=eformts
  81000362
  这是由于你的IE浏览器在离线状态下。退出MSN Messenger,打开IE,把文件-脱机浏览勾掉。
  81000364
  如果你遇到了这个代码,请告诉我 :-)
  81000370
  这个问题还是由于MSN Messenger的安全部分没有正确工作引起的。
  1、关闭MSN Messenger,然后用IE浏览器打开www.passport.net,点击登录,将出有一个认证窗口,接受认证,并重新运行MSN Messenger。
  2、如果还不行,打开IE浏览器internet选项-高级,看SSL 2.0 和SSL 3.0是否都被选中。
  3、运行这个批处理文件 点击下载此文件
  81000377、81000378
  这是MSN服务器的问题,等它恢复吧
  81000388
  如果你遇到了这个代码,请告诉我。:-)
  8100038d
  登录密码有无效字符
  81000394
  登录密码为空,请填写登录密码
  81000395
  MSN Messenger服务器问题,等着恢复吧。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • m
