索尼正式发布新一代全画幅电影摄影机FX6
11月17日晚,索尼正式发布了新一代全画幅电影摄影机FX6,虽然只有1020万像素,但也支持4K 120p拍摄,ISO可扩展到40万,15+级动态范围,售价48000元,搭配FE 24-105mmF4 G镜头的套机价56400元,12月初上市。
除了全画幅电影摄影机FX6之外,索尼还推出了FEC 16-35mm T3.1 G(型号名SELC1635G)电影镜头,也将于2020年12月初上市,售价为41999元。
以下是官方的详细介绍:
FX6产品特征:
· 4K视频(支持DCI 4K/QFHD ),约1020万有效像素全画幅背照式ExmorR™CMOS影像传感器
· 890g轻巧便携的机身设计,内置高效散热结构,方便外景拍摄
· 高感光度性能,可扩展至ISO409600,弱光拍摄依然清晰锐利
· 2个基础ISO, ISO 800 和ISO 12800
· 15+级动态范围*3
· 采用与CineAltaV和FX9一致的色彩科学,S-Cinetone图片配置文件
· 搭载与Alpha7S III相同的BIONZ XR™影像处理器
· 与Alpha微单™相机和FX9相似的快速混合自动对焦系统
· 支持4K120p/HD240P,全画幅模式10-bit 4:2:2色深
· 支持12G-SDI和SDIRAW输出,TC,XLR以及MI接口
· 支持触摸屏快捷菜单
全画幅电影质感
FX6内置约1,020万*1有效像素全画幅背照式Exmor R™CMOS影像传感器,可提供15+级宽广动态范围,并具有高感光度和低噪点的特征。
FX6的基础ISO为ISO800,增强ISO设置为ISO 12800(可扩展至ISO409600),让弱光和暗光环境下拍摄更为轻松。
FX6支持以XAVCAll Intra 4K 4:2:2 10-bit色深进行记录,以DCI 4K(4096 x 2160)记录60fps或以4K(QFHD:3840x 2160)120fps和FHD 240fps的规格拍摄平时难以呈现的影像细节。
FX6还内置了BIONZ XR™影像处理器,其处理性能为FS5 II的4倍。
基于索尼旗舰级CineAltaV电影摄影机的技术,FX6可实现先进的电影色彩科学,包括再现丰富色调的S-Cinetone,以及S-Log3,S-Gamut3和S-Gamut3.Cine等,实现更加灵活的后期制作。
FX6的电影色彩科学通过对传感器最大的动态范围采样以提供更高的创作自由度,针对专业应用进行了优化。
利用CineAltaV的色彩科学,FX6拍摄的作品可以轻松匹配CineAltaV和FX9等其他索尼电影摄影机拍摄的素材。
先进的电影拍摄功能
FX6兼具索尼Alpha微单™相机的出色自动对焦功能,通过将627点焦平面相位检测自动对焦与实时眼部对焦相结合,提供了快速混合自动对焦性能,在升格视频拍摄时也可实现连续自动对焦,创作者进行慢动作视频拍摄时,可轻松准确地跟踪快速移动的被摄体而不失焦。
快速混合自动对焦可与索尼50多支原生E卡口镜头配合使用。此外,FX6还支持以4K(QFHD)120fps拍摄5倍的慢动作视频。
眼部对焦功能演示
FX6还提供了内置无级电子可变ND滤镜,可轻松精细地控制电影机的滤镜密度。用户可将可变ND滤镜设置为自动,或以1/4至1/128的渐变级别平滑手动调整滤镜密度,以获得准确的曝光,从而在光线变化时也可获得景深一致的画面。
电子可变ND滤镜结合相机的高感光度范围,可在不同拍摄环境中为用户提供出色的画面可控性。
电子可变ND滤镜
专为内容创作者而设计
· 专业操控 轻巧便携
FX6拥有坚固耐用的镁合金机身,尺寸仅为约116mm x 153mm x 114mm,重量仅为约890g,其轻巧便携的设计使用户易于手持进行拍摄。相机具有优秀的散热结构,可使相机组件保持在正常的工作状态,并防止过热以实现更长的录制时间。
FX6还具有模块化设计,用户可以轻松地将手柄和取景器等配件进行配对,或将相机连接到其他如稳定器或无人机等设备。
取景器安装位置
镁合金结构
散热结构
FX6的3.5英寸LCD取景器可以安装在机身的多个位置,以增加拍摄自由度,并可通过触摸操作轻松调整菜单。
用户还可使用快速访问控制菜单提供的常用功能,通过一键触摸更改按键设置,包括编解码器、影像传感器扫描模式、影像尺寸和帧率、基础ISO和感光度、拍摄模式和音频电平等。
· 专业级的可靠性
FX6提供专业工作流程,支持包括12G-SDI输出,16-bit RAW、HDMI、时间码输入/输出、内置Wi-Fi和四通道音频录制(通过XLR接口,多接口热靴和内置立体声麦克风)。
除了支持UHS-II/UHS-I SDXC存储卡之外,新相机还具有两个与CFexpress Type A兼容的存储卡插槽,以提供更高的存储空间和更快的读写速度。
支持多种专业接口
支持多种专业接口
此外,索尼的Catalyst Browse和Catalyst Prepare*9软件可简化后期编辑流程。
用户可以将FX6的图像稳定化元数据导入Catalyst Browse和Catalyst Prepare中,以将手持拍摄的镜头画面转换成平滑稳定的视觉效果。
FX6还具有专用的“剪辑标记”按钮,可使用Catalyst Browse和Catalyst Prepare轻松过滤和查找首选画面。该软件还支持指示FX6何时旋转,或处于其正常位置的元数据,从而无需事先旋转素材。
FX6兼容索尼Content Browser Mobile(CBM)移动应用程序,可以轻松地监视,控制焦点、光圈和变焦。
关于索尼电影摄影机系统
索尼电影摄影机系统,汇集了索尼在数字电影拍摄制作领域的长期积累,在画面质量、细节、技术等方面具备优势,并且增强了专业操作性和可靠性,满足创作者的多种专业需求。
索尼电影摄影机系统包括在影视制作中广受赞誉的数字电影摄影机CineAltaV,在专业纪录片和真人秀等领域深受用户喜爱的FX9。
随着FX6的发布,索尼为更多不同领域的视觉内容创作者带来了又一款多功能创作工具。
FE C 16-35mm T3.1 G镜头
关于FEC 16-35mm T3.1 G
FEC 16-35mm T3.1 G(型号名SELC1635G)电影镜头可与索尼电影摄影机FX6、FX9,以及其他索尼全画幅以及APS-C相机搭配使用。
新镜头支持E卡口机身的便捷拍摄功能,实现在浅景深时快速精准的自动对焦,同时提供适合专业电影创作者使用习惯的手动对焦选项。
FE C 16-35mm T3.1 G可提供柔美的散景和优异的分辨率表现。两枚表面精度为0.01微米的XA(超级非球面)镜片,三枚非球面镜片以及 11枚圆形光圈叶片的采用,可有效降低畸变和像散。
而与两枚ED(低色散)镜片组合使用,则可大幅减少色彩失真。此外,浮动对焦可在不同变焦位置提供出色的分辨率,纳米AR镀膜则可有效减少眩光。
对焦环可提供140度的旋转角度以进行精细控制,而距离刻度器可在多次不同拍摄过程中实现一致的焦点复位。线性手动对焦可实现顺滑、精准、可控的手动对焦,使用户能够精准直观地调整对焦。
三个独立的对焦环、光圈环和变焦环使用户能够获得所需的精确创意效果。
此外,三个环均具备行业标准的0.8mm节距齿轮用于跟焦附件。
       责任编辑:pj
