OLED的结构类型有哪些?
1.单层结构
有机发光器件的结构一般属于夹层式结构,即发光层被两侧电极夹着并且至少一侧为透明电极以便获得面发光。单层有机薄膜被夹在ITO阳极和金属阴极之间,形成了最简单的单层OLED。其中的有机层,既作发光层(EML),又兼作电子传输层(ETL)和空穴传输层(HTL)。但是,多数有机材料主要是单种载流子传输的,所以单层器件的载流子注入不平衡;另外,由于载流子迁移率的巨大差距,容易使发光区域靠近迁移率小的载流子的注入电极一侧,如果是金属电极,则容易导致电极对的发光淬灭,而使得器件效率降低。有机层可以是有机发光小分子,也可为发光聚合物或掺杂的发光小分子。
2.双层结构
由两层不同功能的有机材料共同构成OLED,根据材料的作用不同,可分为两种类型,一种是采用有机电子传输材料既做电子传输层ETL又做发光层ELL,并与有机空穴传输材料做成的空穴传输层HTL一起构成OLED。另一种是HTL、ELL公用一层有机材料,ETL单独为一层有机材料。
①双层A型(doublelayer-A简称DL-A)OLED器件是1987年由Kodak研发的。其分别为空穴传输层及电子传输层。其中空穴传输层为p型有机材料,其特性为具有较高的空穴迁移率,且其HOMO与ITO较接近,可使空穴由ITO注入有机层的能障降低。此器件结构的最主要特点是发光体也具有传输电子的能力。双层A型标准OLED器件的结构由下而上分别为ITO(阳极)、HTL、ETL(发光体)、阴极金属,最著名的例子为:玻璃基、ITO、NPB、Alq、Mg:Ag。
对于双层器件,具体发光来自HTL还是ETL,主要取决于其能带的匹配关系。一般来说,发光多是来自带隙相对较小的材料,例如,典型的TPD/Alq3器件的发光就是来自带隙较小的Alq3。
在后续的研究中发现,这种结构的器件的发光强度和电流密度成线性关系,这种线性关系对发展OLED成为高性能的显示元件具有重要作用。其次,器件的电流效率随亮度的提高呈现先增大后减小的变化,其峰值一般出现在几千cd/m2处,说明OLED可以在很高的亮度下工作并具有良好的工作效率。
②双层-B型(doublelayer-B简称DL-B)OLED器件是由日本九州大学的Saito教授组提出,其最主要的特点是空穴传输材料可当发光层。发光的区域不仅在靠近HTL、ETL的接口上,且可由扩散方式将发光区域扩散至整个HTL。双层-B型标准OLED器件的结构由下而上分别为玻璃基板、ITO、HTL(发光体)、ETL/阴极金属。在双层-B型器件中,n型有机材料(电子传输层)被当作发光层,其发光波长系由HOMO及LUMO的能量差所决定。然而,好的电子传输层(电子迁移率高之材料)并不一定为发光效率佳的材料,目前一般的做法是将高萤光度的有机色料掺杂于电子传输层中靠近空穴传输层部分,又称为发光层,其体积比约为1%~3%。
      责任编辑:tzh
