路由器登录密码忘记的解决办法
我们使用路由器,一般会用到两种密码,一个是路由器的登录密码,一个路由器无线WIFI密码,如果我们想要修改WIFI密码的话,我们就需要登录到路由器界面,这个时候我们就需要登录密码登录路由器了,登录密码也称为:管理员密码。而经常有用户问路由器的登录密码忘记了怎么办?
当你路由器登录密码忘记了,这时候的解决办法,小编建议按照下面的步骤来操作:
一、查看默认密码
有些路由器是有默认登录密码的,可以在该路由器底部铭牌中,查看到默认登录密码信息,如下图所示。
所以,当你忘记wifi登录密码的时候,请先查看下你这台路由器,是否有默认登录密码,如果有,就用默认登录密码,进行登录即可。
二、重置路由器
现在很多wifi路由器,是没有默认登录密码了;在路由器底部铭牌中,是查看不到默认登录密码信息的。
没有默认登录密码的wifi路由器,它们的登录密码,都是第一次设置这台路由器时,用户自己创建的一个密码。
对于这种路由器,如果忘记了wifi登录密码,那么此时的解决办法,只有一个:重置路由器。
重置路由器,又叫做:复位路由器、把路由器恢复出厂设置。
因为恢复出厂设置后,可以清除原来的wifi登录密码,这样就可以解决忘记wifi登录密码的问题了。
先找到路由器中的重置按键(复位按键),按键的下方,一般标注有英文字母:RESET、Reset、WPS/RESET、Default等,注意查看。
然后在路由器接通电源的情况下,一直按住复位按键10秒左右的时间,然后松开按键,路由器就重置成功了,非常的简单。
注意问题:
重置路由器后,除了可以清楚原来wifi登录密码,同时还会清除路由器中的上网参数、无线名称和密码等设置。
简单点说,重置路由器后,这台路由器暂时就不能上网了;需要重新设置该路由器上网、重新设置它的wifi名称和密码。
责任编辑人:CC
