随着时间快速地进入到2020年11月的中下旬,就是现在,本年度所有iPhone新机都已经发售。这不到货和上手,iPhone 12系列留给我们的悬念,越来越少。
新机销量算是一个悬念,具体数据是来不及算进苹果第四季度财报了,但可以肯定,比去年iPhone 11要好。
库克接受采访时说,iPhone 12销量的初步数据“真的相当不错”。
入手的人多了,大大小小的问题接着就来。
近期,多位iPhone 12和iPhone 12 Pro用户向明美无限公众号报料,称自己的手机在使用双卡模式时,经常会出现两张SIM卡均显示无服务的问题,在5G模式下问题更甚,直接影响正常的电话通话、微信聊天等功能。为此,有消费者尝试重启手机、改用单卡模式、还原网络设置、更新系统至iOS 14.2版本等多种方法,以解决信号问题,不过效果并不尽如人意。 为此,明美无限拨打了苹果公司的官方客服电话,客服人员表示关于手机无信号的问题,不同的手机起因可能会有差异,建议消费者及时联系苹果官方客服人员处理。如果手机尚在购买后14天的期限内,消费者则可以申请退货或者换货。iPhone 12和iPhone 12 Pro的信号问题,究竟是个案还是集体“翻车”?
另外今天还值得一提的是,在百度贴吧和微博上,有不少用户反馈自己的iPhone 12以及iPhone 12 Pro出现了屏幕变绿的现象,尤其是贴吧上有不少用户都在讨论iPhone 12绿屏问题。
从大家拍摄的照片来看,绿屏现象主要出现在低亮度黑色背景下,屏幕四周或大片区域会出现绿色。
绿屏现象并非在所有的iPhone 12机型上都会出现,有些用户的屏幕看起来在黑色背景下就一切正常。
有用户反馈,在发现绿屏问题后,联系苹果进行了换机处理,但换回的iPhone 12仍然存在绿屏问题。
还有据了解,有网友带着发绿严重的iPhone 12去店里退货,但苹果以质量检测没有问题拒绝退货。
随着越来越多的人出现此类情况,苹果似乎也注意到了该问题。
日前,有网友晒出与苹果客服的聊天截图,苹果客服回应称:目前初步判断是系统、软件问题导致,不是硬件故障,在调查清楚后会在新系统中修复。
据悉,此次不是iPhone首次出现屏幕颜色异常的问题,在今年三月份苹果推出iOS13.4正式版后,有部分iPhone 11系列用户表示,在手机低亮度状态下,解锁屏幕就会出现短暂发绿的情况。
随后,苹果证实该问题是由热量管理故障引起的,该BUG在iOS 13.6.1中通过软件修复。
那么如何测试自己的iPhone 12是否存在绿屏问题?
根据网友总结的方法,在黑色暗光环境下,为iPhone 12选一张纯黑色的背景图片,很多用户会选择微信的摇一摇界面,大家也可以打开深色模式。
然后将辅助功能的降低白点值调到最低,屏幕亮度调至40%至50%,如果肉眼能够很明显的看到屏幕边缘或大片区域发绿,则表示你的iPhone 12屏幕也存在发绿现象。
此外呢,11月15日,有很多用户反馈,iPhone 12 mini存在锁屏状态下触摸无响应的问题。
简单来说,在锁屏界面尝试上滑解锁或者快速进入相机程序时,屏幕并不是每次能识别按压或者滑动操作。诡异的是,一旦解锁完成,触摸不灵的问题就消失了。
看起来很像是固件问题,但细心的用户发现,一旦连接电源或者取下保护套摸一下中框就自动消失,怀疑是静电导致。
除此之外呢,近日,国外测试机构PA提供了iPhone 12 mini的续航测试情况数据,其中3D游戏续航测试仅有2小时22分钟,最终还是翻了车。作为比较,此前iPhone 12的3D游戏时间为3小时1分钟,iPhone SE 2是4小时59分钟,iPhone 11则长达7小时37分钟,一众安卓旗舰普遍也在7小时以上。
PA经过不同的游戏测试或许找到了问题所在,采用A14芯片的iPhone 12在玩《我的世界》时就非常耗电,但是玩《使命召唤》手游时则续航表现不错,最高图像设定下1小时从71%掉到52%,估算可坚持5小时。由此来看,游戏的优化可能是个大问题。
也就是说,iPhone 12的续航能力较iPhone 11有了不小缩水,5G模式一开,耗电量更是惊人,而实际日常生活中的使用场景,远远不止浏览网页那么简单,浏览短视频、玩游戏、语音通话……每一项都是耗电大户,电池全线缩水的iPhone 12系列能不能扛得住,恐怕还要打上一个大大的问号。
对于续航短板,苹果其实心知肚明,快充正是官方提供的解决方案之一。由于这一代iPhone并没有附赠充电头,所以用户应该大多会自购一个快充插头。遗憾的是,快充技术智能解决充电效率问题,在续航这件事上,再高功率的快充技术,也只能鞭长莫及。
除了曝iPhone 12“绿屏门”、续航差等问题,现在有消息称iPhone 12充电也存在Bug。有数码博主反映称,多口适配器在充iPhone 12 Pro Max时,如果插拔其他设备,iPhone就会断掉,停止充电。
并且该博主还表示,只要是功率和参数重新分配的情况下,iPhone 12系列就会断连,需要把Lightning那端拔下来才可以,市面上常见的1A2C几乎都无法幸免。
现在曝出的这个充电Bug还没有很好的解决方案,最好的办法就是使用单独的充电头。不过现在充电器配件厂商已经知晓了这个问题,新产品已经更改好了。
今年苹果在iPhone 12系列手机中不再附赠充电器和有线耳机,由于苹果官方配件价格较高,这也导致不少果粉不得不购买第三方手机配件。
最后,在明美无限看来,iPhone12mini定位更像是一个备用机,并不适合当成主力机。当然,如果用户清心寡欲,对手机没有太高依赖性,并且恰好是果粉,还是可以选择iPhone12mini。
至于iPhone 12未来会不会降价,这个问题有点难度。
其实目前iPhone 12已经“破发”或者“降价”了,但只是反映在渠道上,对于很多零售的用户来讲其实意义不大。
至于未来是否会普遍降价,目前尚且不好下定结论,因为有消息称苹果对iPhone 12的价格把控比较严格,但至少目前有两点可以肯定。
首先,2020年内普遍降价的可能性不大,要降也是明年以后的事情了。
其次,iPhone 12的降价幅度必然不会达到iPhone 11那么夸张的程度。
只是到了2021年新年或者中国春节的时候,估计任何型号的iPhone 12都能敞开买了,而且大概率一些电商平台会通过某些特殊的方式进行一些幅度的优惠。
最后的最后,明美无限还想说的就是:面对手机行业激烈的竞争,苹果对于自己行业霸主的地位也是有些担忧的,通过近几年的动作也不难看出,苹果也在去做各种各样的尝试去迎合用户市场,同时建立起自己独有的生态壁垒,利用内外融合的方式拓宽iPhone的用户覆盖面。
而今年四款iPhone在选择上也不必过于纠结,如果喜欢小屏幕的话肯定首选mini,12和12 Pro之间的差异也很明显,摄像头和内存容量,不过12真的要轻很多;专业用户或者是对于续航要求比较高的用户推荐直接上12 Pro Max超大杯。
只是,苹果选择将最特别的iPhone12 mini和最高配的iPhone 12Pro Max延后发货。最先发货的将是6.1英寸的两款手机。不知道是生产环节造成的晚发货还是苹果的销售策略,需要你细品。
当然了,世界很大,每个人都有不同的喜好。有的人喜欢重的;有的人喜欢轻的;有的人喜欢大的;有的人喜欢小的;有的人喜欢持久的,有的人喜欢轻快的。
你喜欢哪一种呢?
是小Size的iPhone 12 mini吗?
对此,在全部4款新iPhone 12手机中,有没有你打算买的?会不会很难选择呢?跟我们大家分享一下你的计划吧。你们对于苹果公司iPhone 12最新被不断爆出来的翻车事件还有什么想要说的?
责任编辑:tzh
