一文知道绝缘监视仪工作原理
  目前,随着电子医疗设备在医疗领域的广泛应用,电气危害对人们构成的威胁也越来越大。特别是手术室、重症监护室等重要的医疗场所,内部充满医疗器械和电器设备,如果发生电气漏电事故,对病人的威胁很可能是致命的。为了保障这类场所供电的安全性与可靠性,世界各国纷纷出台了相关的标准和法规。我国颁布的JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)和GB16895.24—2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求医疗场所》也分别对医疗场所的电气设计作了要求,规定医疗2类场所必须采用IT系统供电,并应装设绝缘监测装置。
  医疗IT系统用的绝缘监测仪全称为绝缘、负荷、温度检测仪。其通常安装在IT系统和大地之间,监测IT系统对地的绝缘状况,并通过电流互感器和温度传感器监测IT系统中隔离变压器的负荷电流和变压器绕组温度。当IT系统发生接地故障时,绝缘监测仪立刻发出报警信号,通知操作人员系统已经带故障运行,以便在发生第二点接地之前排除故障。当绝缘监测仪检测到过负荷或超温故障时,也会发出报警信号,通知操作人员及时处理,从而能有效保障IT系统可靠运行。
  绝缘监视仪工作原理
  绝缘监测仪在测量绝缘电阻时,通常是通过内部信号发生器向被监测系统注入特定测量信号的方式实现。测量工作原理图如图2所示。图2中,虚线框内的部分为绝缘监测仪,G即为信号源,其产生的测量信号通过内部耦合电阻R、低通滤波器、采样电阻Rs叠加到被监测的IT系统和大地(PE线)之间,并通过系统对地的电阻RF构成回路。通过测量回路中的电流Im,可计算出被监测的IT系统对地总电阻RF,电流Im可通过测量采样电阻Rs两端的电压计算得到。对于医院的手术室、重症监护室等重要的医疗2类场所,《民规》要求绝缘监测仪需满足下列条件:
  ①交流内阻抗不小于100KΩ;
  ②测试电压不应大于25V;
  ③注入电流的峰值不应大于1mA;
  ④最迟在绝缘电阻降至50KΩ时应发出信号,并应配置试验此功能的器具。
  文章相关材料来自本德尔融创网站,点击“了解更多”进入本德尔融创了解更多用电防护信息。
 责任编辑人:CC
