使用医用隔离电源的目的和必要性
  医用供电系统也称为医用不接地供电系统,或医用隔离电源。IT方式供电系统的“I”表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。“T”表示负载侧电气设备进行接地保护叫。医院的供配电方式与其他民用建筑有较大区别,因为在医院的特殊环境里漏电流对病人构成了潜在的危险。
  尤其在手术室、监护室等特殊场所,因病人在麻醉状态下失去或降低防卫能力,各种电极、传感器或者管道直接插入病人体内,如果有10uA的电流直接流过病人心脏,就会造成人体触电死亡,医学上称之为“微电击”。由于这种潜在危险,很多国家和国际标准都对医疗领域,尤其是那些生命攸关的场所,如重症监护室、心脏监护室、麻醉室、手术室、手术准备室、手术恢复室、心脏导管插人室、血管造影检查室、早产儿监护室等场所的配电需要傲出了特殊的规定和要求。
  医用隔离电源的组成
  根据国际电工协会(IEC)有关规定,医用隔离电源供电系统需要包括:绝缘监视仪、隔离变压器、变压器负载和温度监视设备、外接报警显示设备叫。因此,许多国际与国​篆​标准认定,使用医用隔离电源供电系统是医疗场所供电安全可靠的关键例。
  使用医用隔离电源的目的
  医用隔离电源供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的场所。
  医用隔离电源使用的必要性
  (1)有效保障医疗设备的正常运行。
  (2)防止其他供电回路中的漏电流通过接地线窜入手术室、ICU、CCU等特殊场所的医疗设备上对病人的安全构成威胁。
  (3)医用隔离电源减少了各种医疗设备可能出现的对地故障。一旦隔离电源上所接的各种医疗设备出现对地故障,因其对地不能构成回路,所以只能产生一个很小的容性漏电流,极大地保护了病人免遭漏电流的伤害”。
  (4)医疗设备发生绝缘故障时,因电源中性点不接地,当鱼戟端出现第一点对地绝缘故障时,因其对地不能构成回路,只会产生一个很小的漏电流,不会导致保护装置(如空开)动作切断供电,手术室不会发生突然停电事故,从面相对地保证了手术室供电的连续性”。
  (5)医用隔离电源降低了对地漏电流,故提高了防火安全性。
  (6)医院在对医疗设备故障检修维修时,经常需要在通电状态下接触电路中的元器件或电路中的地线,使用医用隔离电源可以防止医院设备维修人员触电的危险。
  文章相关材料来自本德尔融创网站,点击“了解更多”进入本德尔融创了解更多用电防护信息。
责任编辑人:CC
