无线WiFi覆盖的基本知识和常见问题
无线WiFi覆盖项目越来越多。在弱电VIP技术群中,朋友们在做WiFi覆盖项目时经常会遇到一些问题,尤其是大中型无线覆盖,涉及到频道规划、同频干扰、网络延迟等实际问题。
1、什么是同频干扰
在无线WiFi覆盖工程中,同频干扰是不可避免的问题。同频干扰是指两个AP在同一频率工作时的干扰和时延。
2、无线WiFi同频干扰的历史根源
WiFi设计没想到会这么受欢迎。最初,计划了11个信道,在一个地区有11个无线设备就足够了。但后来WiFi升级了两次,一台设备同时使用两到四个通道进行传输,这就导致了今天的局面。一个设备使用4个信道,两个设备需要用5个信道分开,以避免相互干扰,即1、6、11分开,导致一个区域只有3个无线设备,这显然少了一点,容易产生同频干扰。
3、无线WiFi信道应该如何规划
在无线WiFi覆盖工程中,为了减少信号盲区,需要部署多个AP来完成无线覆盖的重叠区域。注意合理规划和使用无线信道,相邻AP由1、6、11分开。左图同频干扰严重,右图有所改善。无线信号的重叠部分会引起光频干扰。
4、如何部署无线AP和信道优化,避免同频干扰
避免同频干扰最有效的方法是相邻的AP被1、6、11分开,并且同一信道之间的距离应尽可能远。移动和电信采用专业天线馈线覆盖。工业无线AP通过馈线连接4-8个天线,一个AP占用一个信道覆盖一层或整个建筑,有效避免了同频干扰。如图所示,第一层使用1路信道,第二层使用6路信道,第三层使用11路信道,不会产生同频干扰。
无线
5、无线WiFi同频干扰会造成什么影响
无线网络中的通信道干扰会造成网络丢包和延时,导致无线网络质量差,网络速度慢。由于两个AP的工作频率相同,相互干扰导致数据频繁重复传输。网络使用频率越高,同频干扰越严重。
6、天馈式无线WiFi覆盖走道安装
对于大中型无线WiFi覆盖项目,建议采用天线馈源覆盖方式。工业无线AP通过馈线与4-8根天线连接,安装在走道内,穿透两侧房间。天馈WiFi是专业的覆盖方式,通常用于火车站、酒店和办公楼的移动和电信覆盖。天线馈电覆盖可以使用一个AP覆盖一个楼层或整个建筑,从而优化无线信道。一楼使用1路信道,二楼使用6路信道,三楼使用11路信道,避免同频干扰。用户在同一个AP下来、去,减少跨AP切换,实现无缝漫游。
无线
7、天馈式无线WiFi覆盖进屋安装
对于封闭环境较多、墙面障碍物较多的地方,走廊安装对无线信号衰减较大,可安装在室内。工业无线AP分接16-32根天线,采用超柔馈线入户,室内安装美化天线。这样,覆盖信号是均匀的,没有死角。
 责任编辑人:CC
