登录
30V电源原理图
电子工程师
2009-07-21
4053
加入交流群
电源电路图
835
人已加入
+加入圈子
图 30V电源原理图
电池容量计不同于其它仪器的是它只能使用电池作为电源,而由于电池电压的变化及波动,直接使用显然是不合适的,为此必须由电池引出产生二次电源。
首先霍尔器件需电源±12V,电路控制计数等部分也亦借用±12V,另外我们考虑到为了使容量指示更直观清晰,其最大电压范围应大些,同时也能充分利用其电压表有效指示。其电压表范围为40V,而电池电压最高为30V,故设定容量指示最大指示为28V,这就需要电源电压为30V。
由于电池起动时有大电流放电,使电压波动十分厉害,约15~30V,为适应其变化,同时减小容量计自身功耗,提高效率,设计全部采用开关电源。
首先+12V的获得是采用LM2575降压调整器,该芯片输入电压可达40V,固定振荡频率52kHz,电压、电流调整率较好,适应容量计的要求。
-12V是利用+12V为输入,通过34063DC/DC变换器加以变换而成。这样损失了部分功率。我们原设计用M2575HV(输入电压60V)由电池电压直接引入,但由于60V的LM2575HV未能买到,只得作罢。将来如有批量,可定货。好在-12V功率有限,损失较小。 30V一组电源,其电压高,电流小,如采用普通DC变换器如2575或其他器件,体积过大,且磁心元件等都大为浪费,得不偿失。故我们在设计中一直在寻找简洁的方法,最后经试验决定利用555振荡器升压并采用倍压整流的方法将12V提升至30V,效果极好,见图。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
30V
0105、1.5
V
30V
3A可调式开关
电源
电路
原理图
+PCB资料
2013-08-14
14056
SG3525
30V
30
A 开关
电源
电路
图
2016-04-09
29355
求香港龙威TPR-3030D
30V
30
A数字式恒压直流
电源
原理图
2017-07-21
6323
怎么反转
30V
电源
极性
2019-03-21
2305
30V
转5
V
30V
转3.3
V
30V
转3
V
芯片,DC-DC降压和LDO集合
2020-10-16
1396
1.5
V
30V
3A可调式开关
电源
电路
原理图
和PCB资料
2023-09-20
1066
DC-DC 5
V
升压到
30V
的电路
图
2009-05-13
7541
7~
30V
调输出稳压电路
2009-07-21
1636
输入9
V
至
30V
输出24
V
5A的升压
电源
电路
图
2009-10-17
5115
1.5
V
30V
3A可调式开关
电源
电路
图
2012-07-12
24947
1.5
V
30V
3A可调式开关
电源
电路
原理图
+PCB资料
2016-04-28
1823
可调式开关
电源
电路
原理图
(PCB+
原理图
2016-05-09
1860
30V
转其它
V
的芯片和方案介绍
2020-10-12
1539
1.5
V
至
30V
3A可调式开关
电源
2021-09-29
2481
在0至
30V
可调电压
电源
电路
原理图
2023-07-25
6895
全部
条评论
发送
登录/注册
