今日头条
近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中粗纤维测定仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器采用酸碱消煮法原理,即使在特点条件下消煮样品,再用乙醇除去可容质,经高温灼烧后扣除矿物质。纤维测定仪广泛用于粮食、饲料及其他农副产品中。
粗纤维测定仪采用固定的酸和碱,在特定的条件下消煮样品,再用乙醚、乙醇除去醚溶物,经高温灼烧后扣除矿物质的量,剩余量即是粗纤维。
仪器由于经常和酸、碱及水接触,且仪器采用的是220V交流电,所以一定要保证仪器可靠接地,每次用完仪器后,应用滤纸将抽滤座内的水分吸干。当坩埚在马弗炉内灼烧后,不要利用将坩埚取出,避免因温差太大导致坩埚炸裂。在清洗坩埚时,应将坩埚放入盐酸溶液中浸泡几个小时,然后取出用水清洗后烘干,以备下一次使用。
粗纤维测定仪及酸碱处理及冲洗于一体,采用了全封闭的结构形式,用电热直接加温方法,可以同时检测六个样品,操作时样品不需要转移,能将物质中的粗纤维分解出来,同时又可根据所需温度单个任意调节,从而达到了准确、快速测定的目的。在操作过程中,又有定时控制,无有害物质外溢,因此,在整个测试过程中既保证了测试数据的可靠性和准确性,又不会对周围环境产生污染,保证了实验顺利进行。
fqj
