联想即将发布新款游戏本:支持英伟达动态加速技术可达 90W 性能释放
联想即将发布新款的轻薄游戏本、设计本 Y9000X,根据官方的最新预热,这款笔记本支持英伟达的动态加速技术,RTX 2060 Max-Q 设计可达 90W 性能释放。
如上图所示,联想 Y9000X 2021 抛弃了上代 4 个小风扇的设计,采用了两个大风扇。配置方面,Y9000X 可搭载 i7-10875H 和 RTX 2060 Max-Q 显卡,在英伟达动态加速技术下,显卡可达 90W 性能释放。
IT之家了解到,英伟达动态加速(Dynamic Boost)功能可在每一帧画面上,智能自动调节 GPU 和 CPU 之间的功耗分配,从而提高整体游戏性能。Dynamic Boost 可以自动运行并动态调节,在不增加系统功耗的前提下提供更高性能。举例来说,原来在 115W 总功耗的 Max-Q 设计游戏本中,CPU 功耗固定配给 35W,GPU 固定配给 80W。而现在系统将会按需分配功耗,GPU 负载低时多给 CPU 一些资源,CPU 活少的时候则多给 GPU 一些功耗,这样的调度会更加平衡,从而提高性能。
联想 R9000X 2021 搭载了 AMD 的 R7 4800H 处理器,RTX 2060 Max-Q 显卡可达 75W 性能释放。
屏幕方面,Y9000X 2021 和 R9000X 2021 笔记本的屏幕参数。两款笔记本都搭载了 15.6 英寸的 1080p 屏,8bit 原生色深,拥有 100% sRGB 高色域(典型值),144Hz 高刷新率,5ms 响应时间,还支持 Dolby Vision 高动态显示。
责任编辑:PSY
