OPPO发布卷轴屏概念机 手机终端形态再突破
11月17日,以“跃迁·致善”为主题的 OPPO 未来科技大会 2020(OPPO INNO DAY 2020)在深圳正式举行。OPPO首次提出“科技为人,以善天下”,并明确了“3+N+X”的科技跃迁战略。同时,OPPO 也推出了在手机形态探索的最新成果OPPO X 2021卷轴屏概念机、面向未来的新一代AR眼镜OPPO AR Glass 2021,以及全时空间计算AR应用OPPO CybeReal,全面展现OPPO在硬件技术、软件技术、服务技术的专业积累与跃迁方向。
OPPO X 2021卷轴屏概念机搭载最小6.7英寸、最大可达7.4英寸的无级OLED柔性卷轴屏。用户可根据实际需求调整屏幕的尺寸,获得更合适的信息操控界面。得益于OPPO自研的Roll Motor动力总成、双矩阵嵌入式离合结构和屏幕动态区骨架叠层,OPPO X 2021卷轴屏概念机在大小屏切换的过程中可实现近乎“零折痕”、如画卷般自由伸缩的屏幕效果。
OPPO X 2021卷轴屏概念机
Roll Motor动力总成:机身内置两个驱动电机,为屏幕的收回和推出输出恒定作用力,确保屏幕运动过程受力均匀,避免突然用力开合损伤屏幕。卷轴屏手机的活动侧内置直径为6.8mm的滑轮卷轴,该尺寸经大量实测可有效保障柔性屏在弯曲之后几乎不产生折痕;屏幕沿中心轴运动,搭配滑轮确保屏幕在弯曲的过程中始终平滑顺畅。
OPPO X 2021卷轴屏概念机-Roll Motor动力总成
双矩阵嵌入式离合结构:OPPO X 2021卷轴屏概念机机身内部设计了左右两块双矩阵嵌入式离合结构。屏幕合起时,两块托板无缝拼接成一个平面;屏幕展开时,其中一侧托板同步滑出支撑展开的屏幕,确保屏幕在任何形态都获得有效支撑。此外,OPPO X 2021卷轴屏概念机还搭载了由固定外框和滑动外框两部分组成的全新“动态外框”。滑动外框、背部玻璃电池盖板在屏幕尺寸变化过程中随屏幕一起移动,在屏幕展开时提供更可靠的支撑。
OPPO X 2021卷轴屏概念机-双矩阵嵌入式离合结构
屏幕动态区骨架叠层:为防止卷轴屏在弯曲后因回弹力和屏幕整体厚度增加影响可弯曲程度,OPPO自主研发了屏幕动态区骨架叠层,以高强度的钢为主要材料,最薄处仅为0.1mm;配合叠层表面蚀刻的线性图案,在提供足够支撑的前提下不额外增加屏幕弯曲回弹力,提供如坦克的履带般可靠的保护。
OPPO X 2021卷轴屏概念机的创新卷轴屏可在6.7英寸到7.4英寸之间无级调节,为娱乐、办公等场景带来了新的可能。不同于固定屏幕尺寸的折叠屏,用户可实现根据视频画面比例自动调节适宜观看的尺寸、阅读时自由切换到接近电子书大小、边玩游戏边接收完整消息弹窗等全新体验。OPPO X 2021卷轴屏概念机的无级大屏还可在用户使用浏览器、新闻客户端等资讯应用时提供“平行空间”的浏览界面,画面可以分级显示,让用户免去频繁点击返回上一页的重复性操作。
OPPO AR Glass 2021
OPPO AR Glass 2021采用了全新的分体式设计,相较上一代产品减轻近75%;得益于轻盈的结构方案与OPPO在人机工程方面的持续优化,用户长时间佩戴也不会产生明显重物感。OPPO AR Glass 2021通过C to C数据线连接手机,可借助手机平台强悍的CPU和GPU计算能力,带来性能的大幅提升。
OPPO AR Glass 2021
在核心组件方面,OPPO AR Glass 2021搭载了全新的Birdbath光学方案。相较于上一代AR眼镜,画面对比度提升53%、亮度均匀性提升98%。虚拟画面在双0.71英寸OLED屏幕显示后经过分光镜折射到人眼,叠加透过凹面光学镜的真实环境,实现虚拟画面和真实环境的融合。为了更好的“虚实融合”效果,OPPO AR Glass 2021在每度视场角范围内的像素数量提升40%,带来栩栩如生的虚拟画面、极具沉浸感的无缝虚实融合。搭配定制94平方毫米大振幅扬声器以及半开放后腔的独特声学设计,在观影场景中,OPPO AR Glass 2021可实现堪比3米外观看90寸大电视的家庭影院般的视听体验。
OPPO AR Glass 2021可实现包括手机交互、手势交互、空间定位等多种自然的交互方式。OPPO AR Glass 2021集成了双目鱼眼镜头,1颗TOF深度传感器,以及1颗RGB传感器。通过双目鱼眼摄像头,OPPO AR Glass 2021可实现双手毫秒级的检测和追踪。OPPO在手部建模的过程中对单手进行21个关键点标记,每根手指各标记4个关节点,可精准捕捉指关节微动、识别交互手势。用户通过预设的手势就可完成诸如点按菜单、推远或拉近物体等精准操作。
空间定位系统在AR世界中为用户提供真实、自然的空间交互体验。OPPO AR Glass 2021 的空间定位系统由ToF镜头、双目鱼眼镜头和IMU组成,ToF镜头完成环境扫描和平面检测,并时刻确保用户所处的空间连续性;双目鱼眼镜头对环境进行实时拍摄和局部地图构建,在毫秒级内完成三维空间定位计算,实现厘米级、1°以内的定位精度 ,并时刻更新、反馈用户在空间中的实时位置。
此外,分体设计与手机的搭配,使用户可通过熟悉的手机屏触摸和滑动完成交互,实现像用遥控器控制智能电视一样自然的交互效果。未来,OPPO将以Breeno为基础,进一步探索AR领域的语音交互方式。
目前,OPPO AR Glass 2021中已搭载了多人MOBA游戏、塔防类游戏和AR相机等自研应用。OPPO也积极携手爱奇艺、京东等合作伙伴,在OPPO AR Glass 2021上实现AR观影、AR家居等创新体验。
OPPO AR Glass 2021使用场景
全时空间计算AR应用—— CybeReal
CybeReal可以将物理世界的场景和物体,大到高楼林立的城市、小到街边的一块路牌,完整地复现为虚拟世界中的数字模型;并且通过终端设备的传感器,对场景进行观测和分析,最终以增强现实的方式为用户呈现基于物理世界之上的、更丰富的数字信息。 CybeReal包括物理世界数字化重构、全时高精度定位和OPPO云服务3类核心支撑技术。
物理世界数字化重构:通过结合人工采集和第三方权威数据,CybeReal先对物理世界进行数字化重构,绘制成厘米级精度的数字模型,随后对数据进行整合、锚记和语义提取,使之具备感知数字世界的能力。
全时高精度定位:OPPO CybeReal融合多传感器数据,通过 GPS、IMU、Wi-Fi、蓝牙状态和网络信息,初步判断定位;通过摄像头和SLAM算法进一步空间定位;再引入人工智能,通过语义学习让搭载CybeReal的手机或其他终端理解见到的画面,实现毫秒级定位,厘米级、1°以内的定位精度, 让用户的一举一动都能在虚拟世界得到瞬时响应。
OPPO云服务:CybeReal多终端多传感器多模态融合的智能感知能力建设需要依靠OPPO云的存储、计算和数据管理能力。未来在用户允许的情况下,OPPO将通过用户的实时反馈对云端数据进行更新,实现运算数据自修复。
责任编辑:haq
