作为千行百业数字化转型的重要使能技术,5G被业界寄予厚望。而作为上游芯片和下游行业应用的中间环节,5G模组是5G商用及行业应用创新的关键环节,在5G发展中扮演着重要角色。因此,5G模组的创新以及与运营商的深度合作,也成为整个5G产业能否走向规模商用的关键。
对此,在近日举行的2020天翼智能生态博览会期间,芯讯通市场总监谭梦溪在接受采访时与我们分享了芯讯通在5G模组创新以及助力运营商5G商用方面的心得。
创新助力终端客户加速5G产品上市
业界普遍预期,5G应用的70%将发生在行业市场,而当前5G行业应用仍处于“导入期”,模组产品处于上游标准化芯片与下游高度碎片化的垂直应用领域的中间环节,5G模组创新对于5G商用规模部署、尤其是垂直行业应用创新来说至关重要。
作为模组行业的领军企业,芯讯通早在2019年就推出首款5G模组SIM8200EA-M2。目前芯讯通的5G产品线更为丰富,既有前期的SIM8200EA-M2, 也有支持毫米波的SIM8300G-M2以及LGA封装的SIM8200G,还有最新发布的SIM8202G-M2,将更有效助力5G场景的应用。
说到5G模组创新,谭梦溪重点提及了最新发布的四天线设计超小尺寸5G模组SIM8202G-M2。SIM8202G-M2是多频段小尺寸5G模组,对多种器件进行了再设计和集成,SIM8202G-M2采用全新四天线设计,有效提升通信容量,以积极的方式发送和接收数据,并保持数据的高速和稳定性;支持NSA/SA组网,覆盖全球主要运营商网络频段;采用标准的M2接口,可以兼容多种通信协议;其具备强大的扩展能力和丰富的接口,包括PCIe、USB3.1、GPIO等;同时AT命令与SIM7900X/SIM8200X-M2系列模块兼容,可最大限度的减少客户的投资成本并快速上市,可被广泛应用于虚拟现实、增强现实、CPE等需求终端,打造车联网、工业物联网、智慧医疗、4K/8K超高清视频等应用场景,助力万物智联。
“对于终端产品而言,外接天线数量越少,设计难度就会降低很多,成本也会降低很多。在不降低性能的前提下把设计做到最优,从而降低终端客户的成本,把更多的利润空间让利给客户,就会有更多的终端客户愿意加速5G产品的研发和上市。”谭梦溪强调:目前芯讯通基本上是市面上唯一一家能够做到小体积4天线设计的5G模组厂商,有了创新的四天线设计超小尺寸5G模组SIM8202G-M2,就会有更多的终端客户愿意去尝试推出5G产品,从而推进5G产品和应用落地。
携手运营商助力5G模组送测及产品入库
而在整个5G产业商用进程中,运营商是绝对的主角,而模组厂商亦是不可或缺的关键角色。
据谭梦溪介绍:在与运营商的5G模组合作方面,芯讯通正在积极配合运营商送测及产品入库,目前国内除了中国电信、中国移动、中国联通三大通信运营商外,芯讯通也与中国广电积极沟通。芯讯通正在积极配合运营商做5G测试,其中,与电信已经打通了5G测试,产品也已经开始在入库测试。
例如,作为中国电信重要的生态合作伙伴,芯讯通在5G、4G、Cat.1、NB-IoT等无线通信模组产品都和中国电信建立了深度合作。目前,中国电信已开通逾32万个5G站点,并在全球率先实现5G SA(独立组网)网络商用。在此次5G SA商用创新合作启动仪式上,芯讯通与中国电信进行了签约,将在5G领域展开进一步合作,共同推动5G经济数字化转型。
未来会提供更多服务
而在5G时代,如果只做上游芯片和下游行业应用的中间环节,模组厂商恐怕只是个“硬件”厂商,不但自身发展受限,也很难真正助推整个5G产业大发展。
在谭梦溪看来:“如果单做模组只是一个生产厂家,会把自己的路越走越窄,未来模组厂家要承担更多的服务角色、联合终端厂商一起把5G打通成为一条整个的产业链生态。”
“除了硬件模组之外,我们会提供更多的服务,在模组上有更多的二次开发和更多定制化的软件能够集成在模组上,这些定制化的产品能够跟终端客户更好的融合,加强客户粘性,也会为客户提供更好的服务。”谭梦溪说。
责任编辑:pj
