手机加速传感器定义以及它的工作原理分析
今日头条
1193人已加入
随着手机配件的不断更新换代,手机搭载了很多的传感器,有声传感器、光传感器、鲛摸传感器、重力传感器、加速传感器、方向传感器、距离传感器、磁传感器等,这些都给用户带来了丰富的应用和体验,接下来小编就给大家介绍下手机加速传感器的相关知识。
手机加速传感器定义
手机加速度传感器也叫运动传感器,是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。
手机加速传感器的原理
目前手机上的加速传感器多为电容式。它的工作原理是:一个质量块可以在某个轴上运动,一个微型弹簧一端固定,另一端连接质量块,质量块与电容器的一个极板固连在一起,电容器的另一个极板固定。当手机在该方向有加速度时,质量块就会压缩或拉伸弹簧,使得电容器两极板距离变化,引起电容的变化。若电容器带电量不变,两极板间的电压就会随距离的变化而变化。这样手机某一方向加速度信号就转变为电压信号了。现在的加速度传感器通常把X、V、Z三个相互垂直方向传感器集成到一起,使传感器能够感知手机在三维空间的运动情况。
加速传感器的作用
加速传感器的作用主要有:在控制,手柄振动和摇晃,仪器仪表,汽车制动启动检测,地震检测,报警系统,玩具,结构物、环境监视,工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;鼠标,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。并且在玩—些大型3D游戏时可以使游戏更流畅,图形处理能力更强。
fqj
