办公用本,一般对配置和性能要求不高,
如果不随身携带,建议选择屏幕大些的,否则13寸的合适。
不建议选择高分屏,办公发挥不了高分屏的优势,而且眼睛比较累。
对于办公用的电脑,内存就没有必要过大,过大就有些浪费了。对于办公室一族,4G内存就足够使用了。
大家可以使用单条4G内存,已经有2G内存的用户,完全可以加多一条组双通道(就是再买一根2G的内存一起用),应对日益增大的内存容量需求。
1. cpu:很多朋友比较关注笔记本的cpu,其实cpu根本不是电脑的瓶颈,即使5年前的cpu放到现在的笔记本上,电脑速度也不会差很多,所以cpu配置我们完全可以忽略,差不就可以了。
2. 硬盘:如果你用过固态硬盘就会被他的速度深深折服,用过固态硬盘你就不会使用机械硬盘了。因此强烈建议选择固态硬盘
3. 内存:内存是当前笔记本的瓶颈,建议尽量选择大一些的内存,4G略小,建议至少8G
4. 显卡:根据实际需要选择,如果没有特殊要求可选择集成显卡也可选择普通2G显存显卡
5. 显示屏幕:个人比较喜欢小巧的,13.3英寸和14英寸都可以,15.6的就显的笨重
6. 电池:经常被忽视的细节,购买前最好看清楚电池为几芯电池,续航时间多长
责任编辑:YYX
