苹果M1内存位宽是A14的两倍
根据外媒 AnandTech 的评测数据,除了更多的 CPU 和 GPU 核心数量之外,苹果 M1 与 A14 芯片的一个主要性能差异在于,M1 的内存位宽为 128 bit,而 A14 则为 64bit。
外媒指出,苹果新款的 Mac 搭载了 8 x 16 bit 的 LPDDR4X-4266 内存,其理论峰值内存带宽为 68.25GB/s。外媒实测,单核大核可实现了 58GB/s 的内存读取速度和33-36GB/s 的内存写入速度,拷贝速度在 60 到 62GB/s 之间。一个大核可以利用几乎全部的内存带宽。
在内存延迟方面,M1 与 A14 相比更低,M1 在 128MB 的完全随机测试深度下的延迟为 96ns,而 A14 则是 102ns。另外,外媒还提到 M1 拥有 12MB L2 缓存,芯片上还有更大的 SLC 缓存。
IT之家了解到,相比 A14,M1 核心更多、频率更高、L2 缓存更大,内存也更大,这使得 M1 性能显著超过 A14,并且可以与 x86 处理器相竞争。
责任编辑:haq
