绝对式编码器的原理及优缺点
  绝对式编码器
  1、绝对式脉冲编码盘是一种绝对角度位置检测装置,它的位置输出信号是某种制式的数码信号,它表示位移后所达到的绝对位置,要用起点和终点的绝对位置的数码信号,经运算后才能得到位移量的大小。
  2、结构三大部分,旋转的码盘、光源和光申敏感元件。光学码道,每个码道上按一定规律分布着透明和不透明区。
  3、原理
  光源的光通过光学系统,穿过码盘的透光区被窄缝后面的光敏元件接收,输出为“1”;若被不透明区遮挡,光敏元件输出为“0”。各个码道的输出编码组合就表示码盘的转角位置。
  4、绝对码盘的优缺点
  优点:
  (1)精度高,无接触,寿命长
  (2)开机不需要寻零
  (3)没有累计误差
  (4)不需要计数器、允许转速高。
  缺点:
  (1)结构复杂,体积大
  (2)价格贵
  5、使用注意事项
  1、供电电源要可靠,注意长线传输时压降
  2、考虑对于误码的处理
  3、考虑过零点的处理
责任编辑人:CC
