Lefae获得爆炸性环境测试资质认定
测量新闻
9人已加入
总部位于法国里昂附近的Lefae是Emitech Group旗下的实验室,专门从事严格的环境测试:火灾测试和综合气候测试。该公司一项新的测试设施刚刚取得了资质认定,可以验证当存在碳氢化合物流体和蒸气时用于潜在爆炸环境的设备的合格性(等同于ATEX防爆要求)。爆炸性环境在航空、汽车和船舶工业中普遍存在。
Lefae取得资质认定的全新测试台专门设计用于在爆炸性环境中进行测试。这些测试满足可能与易燃液体和蒸气接触的飞机设备的要求和程序。这类设备通常与供油系统相关,例如油箱、泵设备、阀门、监控和控制仪器等。这种类型的测试包括了飞行过程中与易燃液体和蒸气接触或可能接触区域的正常条件以及故障条件。
爆炸性环境是通过制造化学计量的空气/燃料混合物而获得的,其比例超过了该混合物的爆炸下限(L.E.L.)。必须考虑该混合物组分的性质以及产生混合物的温度和压力条件。易燃的测试用流体、蒸气或气体可以模拟常规飞机中通常使用的需要氧气燃烧的流体。
在真实环境中进行测试
Lefae进行的测试符合EUROCAT-ED-14D、RTCA DO-160、MIL-STD-810标准的要求。可以在爆炸性环境中对设备进行功能测试,而不会触发化学计量的空气/燃料混合物爆炸。他们评估被测设备的防护罩的最大限度(ATEX要求),以在设备启动时控制爆炸或火焰。然后通过引入爆炸性混合物并进行触发,来测试防爆性。该测试还能显示液压或排气系统中回路或组件的温度升高,以及能够触发混合物爆炸的间歇性或永久性的热点区。
Lefae可以在真实环境以及所有气候、机械、液压或电气环境下进行测试。试验台的设计符合以下规格:试验箱容积为450 dm3,海拔达12,200米(40,000英尺)的绝对压力,温度达120°C (248°F)。试验箱壁上有密封通道,以对被测设备进行控制或供给,例如电气控制、流体供给或机械激活。
该工作台还可以调查本质爆炸性产品的特性,并分析其爆炸产生的有毒气体。例如,Lefae对锂离子电池的热失控进行了研究。他们分析了由热失控引发的爆炸和火灾,以确定爆炸压力、起火点,并分析电池故障期间产生的气体的毒性阈值。
由工程师和测试实验室技术人员组成的团队(约30人)将为Emitech的客户执行这些高风险测试。测试方法和设备都按照ISO 17025标准的要求来实施。测试结果和相关的测试报告均符合客户和/或监管机构的目标和要求。 Emitech是法国唯一能全面执行所有测试序列(气候、振动和爆炸)的集团。他们为异常情况的预测和处理提供单点联系。
