工业平板电脑的常见故障及解决方案
  在现场操作过程中,工业平板电脑会遇到各种故障。主要故障主要由以下原因引起:
  首先,空气中有许多尘粒。
  对于生产型企业来说,生产的大部分原材料需要用微小颗粒加工。随着时间的推移,大量灰尘或微小颗粒很容易积聚在平板电脑中,导致平板电脑散热减少、内部局部温度高和硬件损坏。这种情况主要发生在冷却风扇周围,如中央处理器、电源、硬盘、显卡等。
  解决办法:定期吹尘,清除灰尘少的地方的灰尘。在灰尘严重的地方,可以在平板电脑机箱的通风处放置滤尘网。最重要也是简单的方法是定期为平板电脑“洗澡”。
  其次,工作环境中的振动相对较大。
  工作中的大型机械设备引起的振动会对工业平板电脑的磁盘造成很大的损坏。在自动控制系统中的大量数据交换中,长时间高速运行的磁盘容易因磁盘振动而导致磁盘读写能力下降、磁头定位缓慢甚至损坏。
  解决方案:减少环境冲击,帮助保护磁盘。
  第三,电压波动很大
  一些相对偏远的地区容易出现电源不足和电压不稳定,导致平板电脑频繁重启,重要的系统文件容易丢失,从而妨碍正常运行。
  解决方案:工作环境中电源的稳定性非常重要,需要稳压电源和不间断不间断电源的保护。
  四、湿度过大或过小
  工业平板电脑由各种电子元件组成。湿度过大容易导致电路板短路和烧毁。湿度过低容易产生静电,导致电子元件损坏。
  解决方案:保持车间湿度在RH60%以上
  五、环境温度太高
  平板电脑对环境温度很敏感。在炎热的夏天,平板电脑容易“崩溃”,并可能导致严重的硬件损坏。
  解决方案:降低平板电脑的环境温度,确保平板电脑的正常运行。
责任编辑人:CC
