智慧农业:4个经典智慧灌溉电路方案设计
智慧灌溉运用物联网、大数据、云计算与传感器技术相结合的方式对农业生产中的环境温度、 湿度、光照强度、土壤墒情等参数进行实时监控,系统通过分析处理传感器数据信息,达到所设阈值或认为干预操作, 作为灌溉设备运行的控制条件,实现智能化灌溉。
1、基于Arduino智能节水灌溉项目
Atmel成立于1984年,总部位于加利福尼亚州何塞市,其产品线有非易失性内存、MCU、照汽车和通用市场,其中MCU是主打产品,而且一直保持着强劲的增长势头,被广泛应用于各类电子设备以及连接装置、物联网安全等领域,尤其是其AVR系列的单片机更是引领了这个时代的软硬件开源热潮,以下电路就是一个基于AVR微控制器的节水灌溉系统,通过低成本、高效稳定的AVR微控制器,在硬件系统尽量简洁化的同时,不但节省项目成本,更是方面工程师入手开发,类推相似的农业灌溉、物联网节水等领域。
2、51单片机智能浇花浇水系统花卉灌溉土壤湿度检测
产品功能描述:
本系统由STC89C52单片机、4位共阳数码管显示、ADC0832采样、水泵控制、土壤湿度传感器、按键及电源组成。
1、数码管实时显示土壤湿度传感器测到的湿度。
2、按键说明:减键、加键、设置键。可以用按键设置,设置湿度的上、下限值,并具有掉电保存,保存在单片机的内部,上电无需重新设置。
3、当湿低于下限值时,自动打开水泵进行抽水自动灌溉,当湿高于上限值时,断开水泵停止灌溉,
4、当湿度处于上下限之间时处于,手动模式,按减键手动打开水泵,可以按加键手动关闭水泵。
3、基于NXP JN5169 ZigBee智能农业灌溉系统
本方案主要介绍NXP ZigBee模块在农业灌溉方面的应用。使用ZigBee无线模块结合传感器来采集空气温湿度、土壤湿度、土壤温度、光照度等信息,经中心站数据分析处理透过网络、ZigBee无线模块控制电磁给水阀进行有效的定量滴灌、微喷灌、脉冲式微喷灌、小管出流微灌等灌溉方式。让少量的水资源更直接到达植物根区,有限防止水资源的浪费,实现更精准的、高效的农业灌溉。
4、基于51单片机的智能农田自动灌溉系统
设计一个低成本,易安装的农田自动灌溉系统,该系统包括土壤温湿度检测单元、显示模块、控制单元和无线传输模块以及LabVIEW上位机界面。
要求具有以下功能:
1.建立传感器无线网络对田地进行实时监控,掌握田地湿度、温度等情况;
2.通过移动通信网络将每个田块墒情数据传输到种植户,通过上位机实时监控。
技术指标:
1.具有无线传输功能
2.湿度测量:范围0%~99% 精度±0.5%
3.温度测量:范围0℃~100℃ 精度±0.2℃
4.湿度阈值:上下限可调,单次改变0.1%
5.采集间隔:可设置 2秒 至10分钟可设
责任编辑:xj
原文标题:8个经典智慧灌溉电路方案精选汇总
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
