连接器
如果你是电信宽带用户,那么下面这一条就一定要注意看了。
目前中国电信正在向全体宽带用户推出免费提速活动,只要你是电信用户,不分地区,分分钟就能让自己的宽带“快”一个档次!
到底快多少?
此次中国电信的宽带提速总共分为两个等级,如果你的带宽低于200M,则免费提速至200M,如果是在200M至500M之间,则免费提速至500M。
简单来说,就是直接给你的宽带“升”一级!
真的免费吗?有什么套路?
这个也是很多小伙伴最为关心的,放心!整个提速过程全部免费,只要按要求在网页中点击一个申请链接即可,连营业厅都不用去。
不过这个提速每次只能维持7天,7天后需要在网页上再次发起申请。而且在提速期内,所有的操作均不受限制,直至此次活动结束为止(可能是在年底)!
怎么操作,快点说吧!
唠叨了半天,终于到最重要一步了。怎么操作呢?
其实很简单,只要点击提速链接https://znts.189.cn/novfree/index.jsp(目前访问量较大,如果提示无法打开,多刷新几次或者换个时段就可以了),再按屏幕提示操作即可。基本上就是一键完成,非常简单。
泼点冷水!为啥我升级后感觉不到快?
提速完成后,原则上你已经可以体验到高速宽带,所带来的极速快感啦!啥?为啥你的宽带没感觉?
其实还有两个最基本原则:一是仅限FTTH(光纤)接入的中国电信动态拨号用户。二是用户所用的光猫、路由器、网线、网卡,必须全部满足千兆传输标准。
前一个条件最好达到,因为你在安装宽带时肯定已经知道,自己用的是光纤还是普通宽带了。而且貌似电信目前已经在全国普及光纤,普通宽带已经很少见了。
第二个问题就相对有些复杂了,因为这里不光有电信的设备在里面(光猫),最重要的是很多用户自己的设备(路由器、网络、网卡等等)。
只要有一项没有达到千兆标准,我们就无法体验到高速宽带所带来的种种变化。
问题来了,如何判定你的设备是不是“千兆”的呢?
光猫
光猫一般都是电信赠送,且各地运营商所用的品牌和型号均不同,因此很难有一个标准的判断方法。
最简单的就是百度查询它的型号,或者打电话问一问本地服务商。当然这里还有一个不太确定的方法,那就是查看底部铭牌上是否有“CLASS C+”标识。
请注意,这个并不是判断千兆路由的唯一标准,且厂商们大多会有一些专供运营商的“阉割版”,So……结果你懂的!
路由器
路由器也是整个传输中比较占份量的一个东东,而且说实话,同样很坑。
就拿前两年厂商们大力宣传的双千兆来说,很多人误以为自己高高兴兴买回家的路由器是千兆的,但事实上这里的“双千兆”仅仅是指它的无线速率(还是两个频段加一起算的),和真正的千兆路由没一点关系。
要想判断路由器是否支持千兆,一个最直接的方法就是去厂商的参数页面,重点检查接口这一项,如果写着千兆就是千兆机,没写肯定就是百兆了。
网线
如果你购买的不是假网线的话,一个非常简单的判断方法就是查看线缆包皮上的标识。
这里你通常会看到CAT5、CAT-5E、CAT-6、CAT-6A几种标记(就是传说中的“几类线”),其中CAT-5E、CAT-6、CAT-6A,都能传输千兆信号,前提是你所买到的不是假货!
有线网卡/无线网卡
除了上面说到的这些内容外,网卡同样起着至关重要的作用。其中有线网卡最好判断,直接打开任务管理器,点击“以太网”,然后右击图形区中的“查看网络详细信息”即可。
如果这里显示的是“1Gbps”链接速度,就代表你所用的是千兆卡。此外还可以观察网卡名称中是否包含了“GbE”字样,百兆卡通常会标明FE。
相比之下,无线网卡的判断更复杂一点,这里我们主要参考它的协议标准。
通常市面上能够看到的无线网卡,只有802.11n、802.11ac、802.11ax三种,当然也有厂商简单称其为Wi-Fi 4(第4代)、Wi-Fi 5(第5代)、Wi-Fi 6(第6代)。
想要达到千兆标准,最低也要达到802.11ac(Wi-Fi 5)这一级别。
不过这里又开始和路由器有关系了,如果你的路由器不支持802.11ac同样也是白搭。而检查的方法,就是打开任务管理器,直接查看网卡名称中的协议标准。
无线网卡通常直接查看名称即可,不建议到详细信息里查看链接速度
顺道说一句,无线网卡不建议采用之前说过的查看链接速度这一方法,因为无线网都是自动向下兼容,有时因为环境、路由等缘故,你的链接速度往往不是无线网卡的最高支持速率,会导致判断失误。
另一点就是,802.11ac需要5G频率才能达到最高速度,但5G信号一般很难穿墙,因此当使用设备与路由器之间存在阻隔时,也会影响最终的无线连接速率。
当然啰嗦了半天,如果你的宽带已经明显感觉到提速(可以用https://www.speedtest.cn/这个网站测一测),那么就不用再费神费力地琢磨自己的设备是不是千兆了。
毕竟咱们只看结果,至于过程嘛……还是留给需要的孩纸们吧!
咱们只看结果!
写在最后
最后说一句,通常提速只有在下载过程中才能体验到,网页访问由于流量需求较小,一般的宽带都能应付,升级后并不会有明显的感觉。
总之如果你已经满足了上述要求,大可把自己的宽带“升升级”,毕竟免费的羊毛不薅白不薅。
最后,祝大家升级快乐!
责编AJX
