4款电源模块设计
电源模块可为数字或模拟负载提供供电,应用十分广泛,是众多项目的基础,电路城上电源模块的资料数不胜数,整理了8篇为代表,更多好资料等你挖掘!
1、带OLED显示屏的可编程袖珍电源
基于STM32F103ZET6 简易不间断直流电源的设计方案
设计并制作用于电池储能装置的简易不间断直流电流,实现电池的充放电功能,功能可由按键设定,亦可自动转换。电池组由18650型锂离子电池串联组成。所用电阻阻值误差的绝对值不大于5%。
2、DIY纯单片机移动电源1A充电1A输出
作为业余爱好者,我们经常需要为原型供电,检查项目的电压,电流,功率限制,测试新购买的组件。在这一系列工作中总是需要可变电源。但不幸的是,并非所有人都有台式/实验室电源。如果买的话也很贵,如果需要携带也很笨重。我正在寻找一种可降低成本的可编程电源,具有便携性和生产力,可为我的原型和测试组件供电。所以,我决定做一个。
3、DIY纯单片机移动电源1A充电1A输出
移动电源方便快捷,便于携带,广泛应用于手机、平板电脑等数码设备,是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器。一般由锂电芯作为储电单元,成为日常生活中必备产品。本项目为DIY自主研发的纯单片机移动电源设计,支持1A电流,电路涉及到的重要芯片包括FT61F022A、N沟道MOS 3400、P沟道MOS 3401。
4、基于STM32的双向DC-DC变换器
发布内容为本科毕业设计。根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电模式下,电池组恒压输出30V驱动负载,放电效率大于95%,控制误差小于0.1V;自动模式下,恒压输出30V,控制误差小于0.1V。
责任编辑:xj
原文标题:8大电源模块设计合辑,一起变身电源小达人
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
