气压传感器与扫地机器人的结合将会产生怎样的效果
今日头条
1193人已加入
近日,博世集团的子公司Bosch Sensortec为扫地机器人加上压力传感器的解决方案,加上一个气压传感器可以实现楼层监测与滤网阻塞程度监测功能,扫地机器人的控制性能更上一个台阶,这个解决方案在中国展台的慕尼黑电子展Bosch Sensortec展馆10分(10)亮相了!”
扫地机器人增长快速但同质化严重,还能如何增加独特卖点?
目前,智能家居风口已经形成,为家居智能材料产品的发展提供了广阔的市场前景。根据euromonitor的预测,到2024年,中国扫描机器人的零售额将分别达到724万台和129亿元,分别增长5.9%和10.0%(2019-2024)。市场上有很多竞争者,更多非传统的扫描机器人制造商进入市场,显示出跨境竞争的趋势。制造商正在寻找新的差异化竞争点和单一销售点,同时解决导航和定位、路线规划和机械视觉等关键技术问题。他们认为,扫地机器人不应该只有清理这一基本功能,但他们需要更多的技术和关注细节。
作为消费电子传感器领域的领导厂商,Bosch Sensortec与业界知名厂商一道,创新性地将气压传感器应用于扫地机器人方案中,监测扫地机器人所在的楼层,还可以监测精准监测滤网的阻塞程度。这一创新技术融入了博世的独特思考,有助于提升用户体验。从扫地机器人的应用场景的来看,通常大平层的房屋结构比较符合扫地机器人的工作要求,但实际上不管是国内还是国外,房屋结构层出不穷,除了复式,还有错层、别墅等。
在实际应用中,可以将博世Sensortec压力传感器安装在扫描机器人充电器上,将另一个传感器安装在扫描机器人上。扫描机器人和充电器可以通过WiFi、蓝牙等方式连接。并将两个设备的气压数据进行差值计算,从而判断扫地机器人与充电器是否在一个楼层或者平面。此外,现代的智能扫地机器人都具备房间地图识别,当扫地机器人具备了楼层识别,可以更容易调取正确的房间地图进行高效的清扫。
在使用扫描机器人的过程中,除了电力问题外,滤网堵塞是用户最痛苦的问题之一。一旦网孔被灰尘堵塞,整个抽提效率就会下降。用户长时间不更换过滤器会降低真空吸尘器的生产率,频繁更换过滤器会增加人的工作量,同时增加成本。然而,市场上现有的扫描机器人只能通过光电探测器等粗略地判断粉尘箱的堵塞程度,粉尘箱的堵塞程度往往不能反映过滤器堵塞的程度。事实上,一堆小灰尘对吸入效率的负面影响要比那些似乎充满灰尘的头发和纸屑大得多。
通过气压传感器可以更加精准高效地监测滤网阻塞程度。适时地更换滤网对于帮助扫地机器人保持比较好的吸尘效率、提高保洁效率从而更加环保卫生,益处多多。杜镔表示:“一个产品即可实现楼层监测与滤网阻塞程度监测‘二合一’功能,用最少的成本实现尽可能多的功能,这也将成为一个独特的亮眼卖点。可以说,这项技术将为扫地机器人厂商提供持续创新的驱动力。”
高性能气压传感器,助力扫地机器人厂商持续创新
博世拥有超过25年的压力传感器设计和制造经验,为消费电子产品和高质量的汽车产品大规模生产。博世Sensortec将为有希 望实现上述创新应用的制造商提供强大的技术支持。对于扫描机器人,博世Sensortec向“技术控”制造商推荐最新一代压力传感器BMP390L,其相对精度约为±3Pa,保证了准确的测量结果。采用低噪声、低漂移的气压传感器保障垂直高度的准确性,使用BMP390L可轻松实现20厘米楼梯高度差。
此外,BMP390L的pico压阻检测单元对湿度变化和小附着力不太敏感,更适合扫描机器人的使用环境。值得注意的是,BMP390L也是博世长期供应计划的主要产品之一,供货期最长可达10年,使客户对供货期限放心。
fqj
