Fluke 50Ⅱ系列新型测温表的特点及性能分析
测量仪表
1527人已加入
坚固的Fluke 50Ⅱ系列新型测温表的高准确度和快速响应功能可迅速捕捉测量结果以及一个变化趋势。选择四款中的一款,使您获得所需要的热电偶支持,数据记录等强大功能。
所有Fluke 50Ⅱ系列提供:
实验室级准确度±(0.05%+0.3℃)
大显示屏,背景光,双显示迅速提供全面的信息
带时间标志的最大,最小,平均值--捕捉主要事件
电子补偿功能通过允许用户补偿热电偶误差,最大限度地提高整体准确度
支持很宽范围的热电偶类型
以℃,°F或开尔文(K)显示温度
外壳防尘,防溅射设计
护套可以提高测温表的坚固性并可经受1米跌落的冲击
友好的用户界面,容易操作和使用
睡眠模式,增加电池寿命--典型为1000小时
电池仓门设计,可在不损坏校准封签的情况下,方便地更换电池
功能强大的数据记录功能
Fluke 53和54Ⅱ系列可以记录500点的测量数据
用户可调记录间隔
实时时钟,精确定位事件时刻
回叫功能可方便地在显示屏上回顾记录数据
为更进一步分析和绘图,可用测温表的红外通讯接口把数据传可选的FlukeView软件中(需一台计算机)
FlukeView温度软件
Fluke53/54Ⅱ系列相配合的记录和分析软件:快速和容易地记录,存储和分析温度测量值
产生专业水准的文档
带记录,图表和图形的深入分析功能
标准或用户自定义的格式
把数据输出到其它测量分析程序
红外接口使在PC和测温表间传递数据,快速,容易
对于没有红外接口的PC,提供可选的红外接口和电缆
责任编辑:gt
