苹果M1 SoC全貌:集成内存颗粒
Egpu.io 网站论坛的 @ itsage 用户现已将 Mac mini 完全拆解,露出了 M1 SoC 的全貌。
如上图所示,图中红圈内即为 M1 SoC,右侧即为两个内存颗粒。
上图是外媒 AnandTech M1 芯片布局示意图,芯片右侧正是 8*16 bit 位宽内存通道。外媒指出,苹果新款的 Mac 搭载了 8 x 16 bit 的 LPDDR4X-4266 内存,其理论峰值内存带宽为 68.25GB/s
上图为IT之家在苹果发布会的截图,苹果表示 M1 芯片采用了统一内存,具有高带宽、低延迟的特点。通过统一封装,内存可以供整个 SoC 调用。经过外媒 AnandTech 测定,在内存延迟方面,M1 与 A14 相比更低,M1 在 128MB 的完全随机测试深度下的延迟为 96ns,而 A14 则是 102ns。
IT之家了解到,苹果首款专为 Mac 设计的 Apple Silicon 芯片 M1,搭载了 8 核心 CPU 和 8 核心 GPU。CPU、GPU、缓存集成在一起,其中包含 160 亿个晶体管。
责任编辑:haq
