语音芯片中的八脚是什么
语音芯片中的八脚指的是什么?八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。八脚语音芯片主要是指硬封装的DIP8或者SOP8,以及软封装COB直插8个引脚的语音芯片。
我们平常所看到和接触到的语音集成电路,其封装形式大部分是双列直插式塑料封装集成电路(DIP),俗称硬封装电路,按引脚数分为8脚、14脚、16脚等,每个引脚都有不同的功能。通常来说引脚越多,集成电路芯片的体积越大,电路功能也越强,价值当然也就越高。
用户在实际运用中,语音IC除了上面提到到封装8个引脚外,还有封装16个引脚、18个引脚(DIP18)、20个引脚(SSOP20)、32个引脚(LQFP32)、48个引脚,有些语音芯片还可以根据用户需求选择合适的封装,比如九芯电子的NV180C语音芯片,用户可以选择DIP8,SOP8,SOP16,SSOP20以及COB多种封装,使用方便,应用灵活。更多具体语音芯片功能可以在线请咨询我司工程师。
责任编辑:xj
       原文标题:语音芯片中的八脚指的是什么
文章出处:【微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
