针对传统传动系统中,多个执行元件间机械传动装置较大,距离较远的情况时,无法再采用刚性连接传动的控制方法,力久电机采用变频调速控制技术及可编程控制器这种独立控制的非刚性联接传动控制方法对各系列变频调速电机进行控制,从而满足用户在传动系统中对速度控制灵活性、准确性和可靠性等不同要求。
力久电机采用的变频调速控制方式的节能效果主要表现在风机、水泵的应用上,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。当用户需要的平均流量较小时,风机、泵类采用变频调速使其转速降低,节能效果非常明显,永磁变频调速电机节能效果最好。而传统的风机、泵类采用挡板和阀门进行流量调节,电动机转速基本不变,耗电功率变化不大。据统计,风机、泵类电动机用电量占全国用电量的31%,占工业用电量的50%。在此类负载上使用变频调速装置具有非常重要的意义。
另外电机直接启动不仅会对电网造成严重的冲击,而且会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和振动对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。力久电机在设计使用变频调速控制方式后,变频器的软启动功能将使启动电流从零开始变化,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命,同时也节省设备的维护费用。
此外,力久电机的变频调速控制系统还广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,它可以提高工艺水平和产品质量,减少设备的冲击和噪声,延长设备的使用寿命。采用变频调速控制后,使机械系统简化,操作和控制更加方便,有的甚至可以改变原有的工艺规范,从而提高了整个设备的功能。
总之,力久针对不同行业特殊工况和不同系列的变频调速电机产品,为用户量身打造设计了各种完善的变频调速控制系统,来满足用户的不同需求。
责任编辑:xj
原文标题:山东力久在变频调速控制系统方面的优势
文章出处:【微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
