智能高速球的技术、功能特点及在平安城市系统中的功能设计
安全设备/系统
168人已加入
在平安城市这个大规模系统中,对图像采集设备提出了较高要求,比如道路监控中,现场往往需要360度连续旋转,手动、自动任意切换,同时也要求能实现巡航、看守的功能;危险/污染等行业监控中,往往需要智能巡视,在发现警情的时候需要联动报警;社区监控中会用到3D智能定位等。对于这些复杂的应用需求,传统的匀速球或变速球由于其速度、功能等方面的局限,已经满足不了智能化监控的需求,而随着高速球技术的发展,现在的高速球已经能够较好地实现很多复杂的功能,实现全方位多元化的职能监控,适应了平安城市的系统需求。下面阐述智能高速球应如何与平安城市系统结合。
智能高速球的技术和功能特点
作为智能球产品中的高端产品,智能高速球的设计和性能实现方面都引入了较高的技术含量,充分做到了设计的人性化、功能的最大化以及性价比的合理化。
在高速球的设计方面,生产厂家通常会从用户使用的方便性和球机本身的性能实现两方面进行考虑。例如球机采用一体化设计,内置精密步进电机,辅以精密的驱动和控制电路,使之能够有效保证球机的稳定性和精度。如今市面上已经出现的高速球产品可实现500度/秒的巡航速度和0.01~180度/秒的手动速度,预置位精度可达±0.07度;球罩内部采用了黑色摄像机罩,使监视更具隐蔽性;球机采用安普快装结构,使安装更加方便;室外型球机内置风冷加热功能,内置温度传感器,可智能控制加热风冷的启动,以保障在不同温度环境下的正常启动和工作。
在功能实现方面,通常高速球具备如下的功能特点:
·可设置球机在两点之间扫描监视,扫描的速度和位置可根据需要自行设置;
·具备多个预置位点,可设置球机在不同预置位点之间进行切换扫描,切换时间可自行设置;
·可设置球机按任意路径进行扫描,实现智能化监控;
·可设置球机空闲一段时间后自动调用预置位或其他特殊功能;
·内置OSD屏幕菜单:通过菜单可显示和更改球机信息及参数;可实时显示球机水平和垂直坐标、变焦倍数、地址协议、报警和内部温度等信息;
·内置若干路报警输入和输出,可实现报警联动功能。
除此之外,高速球的稳定性也是广大生产厂商关注的重点,特别是对于平安城市这样的大型全天候监控系统来说,稳定性更是首要的指标,因此很多厂家都在稳定性方面大下功夫,如配备完善的风冷和加热装置,高热地区配备遮阳罩,使用铝质外壳,提高防水等级等措施保障球机稳定性。
智能高速球在平安城市中的应用
平安城市监控系统是一个跨地域、跨行业、跨应用的综合性治安防控网络,系统监控面涵盖社会众多场景和领域,主要包括:1)各类政府、党政机关;2)金融、文博、涉抢防爆和剧毒化学等重点单位;3)关系国计民生的水、电、气、核电站等重点部位;4)主要交通枢纽、重要交通干线、重要警卫路线;5)各级治安卡口、城市出入口;6)公共复杂场所、治安复杂区域、大型广场、民用街区、居民住宅小区;7)大型活动的现场;8)各类学校、幼儿园;9)流动人员、机动车辆、警务人员、移动物体、船只、河道等。
以数字接入方式的平安城市系统为例,系统拓扑图如图1:
可以看出,平安城市系统布控的地点均为城市的重要区域和关键点位,因此系统要求前端的视频采集设备应当具备以下方面的考虑:
1.预置位能力的考虑:对于预置位的设计,主要有预置位个数和预置位精度两个主要参数。目前主流厂家的高速球预置位个数基本都在128个以上,在具备相当数量的预置位个数的前提下,预置位的调用精度必须达到相当指标,例如智能高速球达到±0.07度的预置位精度,这就保证了在长时间多次的预置位调用过程中,摄像机的视频位置也不会跑偏,提供有效的视频数据。
2.球机转速的考虑:该项指标主要体现在手动旋转和预置位联动的速度上面,而且和报警功能关联紧密,举例来说,当城市的某一布控点发生警情时,该处的视频监控点应当用最短的时间旋转定位到警情发生点,并完成聚焦、清晰地采集到警情视频。
3.视频点隐蔽性的考虑:在平安城市系统的很多布控场合中,视频点的隐蔽性都是至关重要的,比如在机场、超市、小区的公共场所,隐蔽的视频点可以起到主观威慑的作用,多数高速球厂家均为产品设计了黑色隐蔽摄像机内罩,使人不易辨识摄像机角度和位置,很好地满足了隐蔽性的需求。
4.安装和维护方便性的考虑:对于平安城市这样的大型系统,经常会具备成百上千个监控点,这样大量的工作量对设备的安装和维护的方便性提出了要求,主流厂家通常使用球芯与球壳分离的快装结构设计高速球,这样安装和维护的时候可以方便地拆下球芯,避免了拆卸整球的麻烦。
高速球其速度快和多种监控方式集于一身的特点使其在平安城市系统中得到广泛应用。下面以平安城市系统的道路监控部分为例来看一下高速球的具体应用。
城市路口往往是事故的多发地段,同时也是高速球发挥优势的地方:
1.因为高速球可以实现360连续监视,所以在一个路口用一个高速球就可以实现全方位监控,高速球的高速旋转功能使得监控人员可以很好的捕捉到所需视频。值得一提的是,目前主流高速球厂家提供了高速球的焦距与转速自动匹配的技术,使得球机无论在大变倍还是小变倍的情况下旋转都能够提供稳定的视频效果,这点在近距离特写监控的情况下优势十分明显。
2.高速球可以实现两点间的扫描监控,用来对固定区域进行监控,也可以在几个路口点之间做切换监视,或用户自行设定监视路线和速度,使之循环监视。对于具备看守位功能的高速球,在无人操控的时候,可以自动启用看守位功能,按照设定好的方式进行监视和巡航。
3.结合路口的报警设备,在遇到警情的时候,通过高速球的报警功能实现视频联动和输出联动,实现快速的警情反应。
4.路口通常需要24小时的全天候监控,采用内置彩转黑功能摄像机的高速球,可以使夜间也能达到比较好的监视效果。
综上所述,高速球以其高速和智能化的特点,很好地达到了在平安城市监控系统的技术需求,同时,平安城市建设项目也需要高速球的高端性能,因此高速球在国家平安城市的系统建设中得到了广泛的应用,相信随着智能高速球技术的不断发展,高速球将会在城市安防建设中发挥更大更好的作用。
责任编辑:gt
