M1 MacBook无法禁用电池健康管理功能
由于系统偏好设置中并没有提供相应的开关按钮,在搭载 M1 芯片的新款 Mac 设备上无法禁用电池健康管理功能。电池健康管理系统是 macOS Catalina v10.15.5 版本中引入的,旨在通过降低 Mac 笔记本电池的化学老化速率来延长其使用寿命。
苹果表示,该功能通过监视电池的温度历史记录和充电模式并根据需要临时减小电池的最大充电容量来实现。在搭载英特尔处理器的 Mac 设备上依然能够禁用该功能,但苹果会警告说这可能会缩短电池的使用寿命。在 macOS Big Sur 上,导航至“系统偏好设置”》“电池”》“电池”》“电池运行状况。..”,然后取消选中“管理电池寿命”。
作为进一步的确认,苹果在 Apple Silicon Macs 上共享了有关电池运行状况管理的新支持文档,与基于 Intel 的 Macs 的文档版本不同,没有关闭功能的章节。
责编AJX
