土壤酸化的危害是什么,该如何解决土壤酸化
不管是种植什么作物,能够获得好的收成都是农业种植者所期望的。在现代农业生产中,很多农业种植者为了获得好的收成,大量的使用化肥,使得土壤酸化越来越严重,所以,治理土壤酸化刻不容缓。而要想治理土壤酸化,对土壤酸度的检测必不可少,土壤酸度检测可以使用土壤酸度测量仪。
托普云农TZS-pH-IG土壤酸度测量仪也称土壤酸碱度测量仪,普通的土壤酸碱仪都是玻璃电极,不可以直接插入土壤测试土壤酸度,而该土壤酸度测量仪则可直接埋入土壤测试,直接读数,非常方便,在指导农业科研及农业生产中起到了非常重要的作用。土壤酸度是土壤肥力的重要因素之一,它对土壤中养分的存在形态和有效性,对土壤中微生物的活动以及对植物本身都有巨大的影响。以下就是土壤酸化的危害:
1、土壤酸化可以加重土壤板结,使根系生长困难,缓苗困难,容易形成老苗、僵苗。根系发育不良导致吸收功能降低,造成长势弱,抗病能力下降,产量降低。
2、造成中、微量元素吸收利用率降低。例如钼在pH3-6的条件下,以对蔬菜无效的酸性氧化物存在,在pH为7的土壤才生成6价钼的水溶性盐。钼是固氮酶系统的重要组成部分,钼缺乏导致固氮活性下降,这也是豆科作物在酸化土壤发育不良一个重要原因。
3、在酸性条件下,铝、锰的溶解度增大,大量锰和铝离子进入植物体内,排斥其他阳离子的吸收,造成植物缺铁缺镁缺钙。
4、土壤酸化导致线虫肆虐。线虫的爆发流行和土壤酸化有着直接的关系。pH越低线虫的危害越严重。
5、造成钾离子、钙离子、镁离子大量淋溶。土壤酸度愈大,土壤溶液中氢离子的浓度愈大,土壤胶体上的钾、钙、镁离子被氢离子置换出来,会随雨水或土壤水分移动而流失。
相信通过以上的介绍,大家也明白了对土壤酸度检测的重要性。总的来说,不论是土壤酸化还是盐渍化严重,要开展治理工作,必须要对各个地区土壤情况做一个细致调查,土壤酸化和盐渍化严重的需要立马采取措施,若情况良好的可以继续保持监测。在治理完后,也要持续监测,避免情况再度恶化。所以,土壤酸度测量仪的应用是十分有必要的,即使是在野外,也能够手持检测,很大程度上了减少了成本,且提高了土壤酸度检测的工作效率。
fqj
