三星发布5nm工艺芯片Exynos 1080 将搭载在vivo终端产品上首发
11 月 12 日,三星在上海正式发布基于 5nm EUV FinFET 工艺制造的移动处理器芯片 Exynos 1080,且该芯片将搭载在 vivo 的终端产品上进行首发。
据三星电子系统 LSI 透露,在 Exynos 1080 的研发过程中,除了三星,vivo 也参与其中。据悉,这是继 Exynos 980 之后,vivo 与三星共同合作的第二款移动处理器芯片。
发布会上,三星半导体中国研究所所长潘学宝对 Exynos 1080 进行了详细介绍。
据介绍,该芯片采用 5nm EUV FinFET 工艺设计,实现性能提升的同时,也做到了降低功耗。相比上一代,Exynos 1080 的逻辑面积减少 30%,效率提高 15%。
CPU 上,Exynos 1080 为八核架构,包含一颗最高性能的 Cortex-A78 内核(最高频率为 2.8 GHz)、三颗高性能的 Cortex-A78 内核和四颗高效的 Cortex-A55 内核,使其 CPU 性能几乎达到上一代产品的 2 倍,场景任务切换将更加流畅。
GPU 则采用最新 Arm Mail-G78 核,计算核心从原来的 5 个升级为 10 个,支持 4 通道 LPDDR4 & 5,GPU 性能为上一代的 2.3 倍,可更快速处理图片以及流畅地运行大型视频游戏,增强游戏体验。同时,考虑到游戏耗电问题,Exynos 1080 节点解决方案采用 Amigo 电源管理系统,可实时监控各流程电源消耗情况,优化游戏过程中的总消耗。
Exynos 1080 5G 和 AI 性能表现也不错,据潘学宝介绍,Exynos 1080 数据传输速率可达到 51.2GB/s,最大程度提高 5G 的可连接性、应用程序的 AI 加速和多媒体的性能。
在网络连接方面,集成了三星最新 5G NSA/SA 双模调制解调器的 Exynos 1080 ,其 5G 下载速率最高可达 5.1Gbps。5G NSA/SA 双模调制解调器除了支持 5G NR Sub-6 和毫米波(mmWave)之外,还支持 2G、 3G、4G,以实现更大程度的全球网络覆盖。同时,为了确保稳定、高质量的流媒体传输,Exynos 1080 还支持最新的 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2 技术。
在 AI 体验上,Exynos 1080 芯片搭载集成高性能 NPU 和 DSP 的内置 AI 解决方案,可以在沉浸式 VR/XR、智能语音助理识别、AI 增强智能摄影等应用程序上进行准确、快速的识别对象或检测场景。
同时,AI 解决方案的加持,也让 Exynos 1080 得以提供更佳的拍照体验。基于 AI 的图像处理能实时监测物体与风景,设备内置 AI 技术优化白平衡和曝光,色度、对比度、饱和度、清晰度和降噪能够得到更好地调整,拍摄场景将更加自然生动。
另外,为实现更强的图像处理能力,Exynos 1080 独家定制 AISP 架构,将 NPU 强介入到 ISP 中,在原始 RAW 域上便可通过机器学习智能调节各参数至佳值。
此次 Exynos 1080 的重磅亮相,彰显了三星在智能手机和芯片设计生产方面的实力,也展现了其征战智能手机芯片战场的信号。
据韩媒 BusinessKorea 报道,三星系统 LSI 业务部表示,将在 2021 年向中国智能手机品牌小米、OPPO 和 vivo 供应其 Exynos 系列处理器。
责任编辑:xj
原文标题:三星发布5nm工艺芯片Exynos 1080 ,vivo将搭载首发
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
